Vito 111cdi W639 двигатель заводится только в аварийном режиме
Antec
Доброго дня! Помогите! Зимой машина не завелась, каратнула свеча накаливания, сгорел датчик коленвала. Поменяли все свечи и датчик коленвала вала машина не заводится. Сняли разъём с датчика давления в топливной рампе (номер A0061536528), стартер долго крутит, но заводится чек горит (сказали что двигатель работает в аварийном режиме) . Диагностика показывает только ошибку на датчик давления (т.к он отключен). Если завести машину и подключить датчик стереть ошибки то двигать работает как всегда ошибок нет, если заглушить и попытаться завести он не заведется. Диагностика показывает разность мониторинга лямдо-датчиков, но после старания больше не вылезала.
Vin WDF63970313541402
Blackrack
