vito 115 cdi, чёрный дым
4SAD
Приобрёл vito 115 cdi (2003г.в. 180000 км). Теперь вот объезжаю сего телёнка, в общем доволен. НО начал дымить чёрным дымом, особливо ежели на педальку резко встать. Вопрос Знатокам :Чё делать? Соляру лил только на LukOil-е, диагностика неисправностей не показала кроме намёка на первую форсу. Поменяли, результат НОЛЬ. Обратили внимание на повышенное давление в рампе (320 bar на х.х.), т.е. переливает, под подозрение попадают датчик и клапан нарампе, попробуем поменять... За ранее благодарен за альтернативные предположения! Жду!
Толстый
MB Sprinter 311CDI 2008 г.в.
Перевозчик
Если черный дым только при резком нажатии на гашетку, то ничего страшного, ещё поездит. как с расходом масла? если уходит, то скинь воздуховод к коллектору, может компрессор кидает?
4SAD
В том то и дело ,что постоянно. Соляру жрёт, масло - нет, воздуховод практически чистый.
Толстый
Перевозчик
солярку жрет? в смысле переливает? если увеличенный расход топлива и форсунки в норме, то надо смотреть управление системой впрыска.
Maloy
Nu po moemu telenku sudja eto "FORSUNKI" ja bil u 1 nemezkowa speza po VW na ewonoi diognostike pokasalo wse horoscho,
poschol k spezu po MB ego diagnostika tolko dlja MB srasu pokasal schto 1 ne rabotaet samenil ne dimit bolsche!!!!
A wopros takoi na holostich w holodnom sostojanie maschina tresetsa????
4SAD
A wopros takoi na holostich w holodnom sostojanie maschina tresetsa????[/quote]
Дело в том, что 115 cdi на х.х.тресёт даже при полностью исправном двигателе, фишка у него такая. А при неработающей форсунке он вообще не заводится.
4SAD
Единственное, что показала диагностика, это повышенное давление в рампе (290-320 bar), как ещё заглядывать в систему впрыска х.з.
Maloy
esli odna forsunka ne rabotaet to sa nejö rabotajüt drugie 3 eto TOZNO
Maloy
Amoschno sprositj otkuda forsunki nowie ili remontnie?
Толстый
Перевозчик
нескромный вопрос: воздушный фильтр менял?
Если поменял клапан на рампе-то отпишись о результате.
valdes
Как обычно при неисправности дизеля сразу лезут в топливную.Не мешай машине работать!Проблемы начинаются тогда,когда плохо заводится.Поменяй воздушн.фильтр и дай мотору где-нибудь на трассе хорошенько про$раться.Короткие пробеги накапливают нагар.Опять же сажевый фильтр за$iрается. На х.х. у cdi нормальное давление-200.
vanakov
приветствую всех!!!
только вот зарегистрировался на вашем сайте, сам я на украинском клубе.
увидел темку про дымность 115, тоже заинтерисовала меня, думал найду ответ...
мои мысли сводятся к тому, что это нормально... у меня 115, купленный в прошлом году (2008) и того же года произведен, куплен с салона. По поводу ДТ - то у нас на фирме насчитывается около 20 единиц тяжелой техники (грузового транспорта), топливо покупается оптом и проходит лабораторный анализ - т.к. дешевле проверить топливо (предупредить проблемку) нежели поменять аппаратуру на всех машинах. Так вот заправляюсь я на своей фирме, иногда, но очень очень редко на других АЗС но под известной маркой (лукойла, УкрТатНафта, Вог), в основном если еду далеко и не хватает полного бака. машину всегда паркую задом к стене, чтобы легче было выехать, и когда сдаю задом не раз замечал что при легком подгазовывании идет черный дым. машинка ездиит норма. расход по городу от 10-12л/100км (смотря по каким пробкам ездиить и как спешить до нужных точек), за городом 8-9л/100км. если не вписываешься в такие рамки, то может на самом деле есть проблемка в движке, а если так же - я думаю волноваться не стоит, и как сказали ранее "не мешай машинке работать" не лезь в нее - еще хуже сделаешь! С новым годом!
MILASS2010
20 литров на 100
Всем привет,кто сталкивался вито 115 2005 расход 20на 100км по городу в нереально спокойной езде,на компе был,все супер,сажевого нет.....:icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question:
Igoroni
