Vito 115. Как скинуть счётчик после замены масла
start60
Подскажите как скинуть счётчик (межсервисный интервал ) на Vito 115 2004, 2.2cdi после замены масла
Может я и предвзято отношусь, но кажется эта тема пошла как "подскажите как снять подголовники".
Читайте и найдёте - даже прямо на этом форуме.
Ну прямо как в том анекдоте про книгу, получается.
Спасвибо, относитесь нормально! Просто ссылку дайте где посмотреть!
Это если Вито, без кнопок на руле.
1 Повернуть ключ в замке рулевого вала в положение 2.
2 Несколько раз нажать кнопку "M" на комбинации приборов, пока не
появится сообщение "Restlaufstrecke/Restlaufzeit (остаточный пробег / время до
очередного ТО)".
3 В течение 10 с повернуть ключ в замке рулевого вала обратно в положение 0.
4 Нажать и удерживать кнопку "M".
5 Повернуть ключ в замке рулевого вала в положение 2. Кнопку "M" (см. стрелку) по-
прежнему удерживать нажатой.
На многофункциональном дисплее отображается фактический остаточный пробег.
Спустя 10 с раздается звуковой сигнал, и отображается новый остаточный пробег.
6 Кнопку "M" отпустить.
А если есть кнопки на руле то делаем вот так.
1. Повернуть ключ в замке рулевого вала в положение 2.
2. Несколько раз нажать кнопку-стрелку левой группы кнопок многофункционального рулевого колеса, пока не появится сообщение: Restlaufzeit (остаточный пробег / время до очередного ТО)"на многофункциональном дисплее.
3. Нажать кнопку "R" на комбинации приборов. На многофункциональном дисплее комбинации
приборов появляется запрос: "Wollen Sie das Serviceintervall
zurücksetzen (Желаете сбросить межсервисный интервал)?
Подтвердите с помощью кнопки сброса "R".
4. Нажать кнопку "R" на комбинации приборов. На многофункциональном дисплее комбинации появляется сообщение: "Das Serviceintervall wurde zurückgesetzt (Межсервисный интервал сброшен)".
Спасибо, с кнопкой М всё получилось!!!!
Да не за что. Пользуйтесь.
Интервал сервиса на Виано
Добрый вечер мерсоводы.
Подскажите пожалуйста, как сбросить бортовой компьютер на Виано 3.0цди, 2009 г.в. после замены масла? Сперва высветилось Wartungsdienst A. Я всё поменял по сервисной книжке. А теперь показывает Wartungsdienst A überzogen um .... Tage.
Подскажите, кто в курсе.
Заранее признателен.
Владимир
Поиском поищите. На форуме уже несколько раз тема поднималась. Последовательность операций примерно у всехмерсов одинакова. Так сразу и не вспомнить
Help Vito w639 !!!
Люди поскажите гдето была тема по сбросу межсервисного интервала на Vito w639 2007 г.Видел год назад не могу найти.
1.Поверни ключ в положение 2
2. Нажимай кнопку М, дотех пор, пока не появится оставшийся километраж, как он появится, кнопку М не отпускай и в течении последующих 10 сек, должен успеть перевести ключ в положение 0, а затем в положение 2 (при этом с момента первого появления сервисного интервала на дисплее кнопка М постоянно нажата) и жди звукового сигнала, когда он прозвучит, интервал сам сбросится:ny_sanki:
VITO одометр помощь
Всем привет! Такой вопрос. Когда запускаешь движок, на одометре загораются цифры, например, -1,5 и т.д, и появляется значок ключа. Что это означает? Что значат эти цифры и значки? Блин, инструкция к машине на немецком...:icon_idea:
Sancho-mart
