Vito 638 странно свистит ремень
The_koljan
Vito 110D 638 странно начал свистеть ремень. Раньше были проблемы с ремнём, но он свистел или на холостых, или постоянно. А щас так: Едешь-тишина, снимаешь с передачи - начинает свистеть на холостых, включаешь передачу - начинает визжать несколько секунд и опять затихает до следующего сбрасывания на неитралку... Дело в ремне или что-то другое?
Можно ремень просто помыть с любым моющим средством типо Фэри высушить и наместо, если каробка механника может выжимной или первичный вал, а может стоит проверить наличее масло в каробке.
Для установления причастности ремня к этому свисту, необходимо полить на ремень водой (например из пластиковой бутылки) во время работы двигателя. Если свист прекратиться - виноват ремень, если нет, то надо искать другую причину...:icon_e_wink:
если срок эксплуатации ремня уже достаточный то просто его меняйте без всяких экспериментов. не убеждайтесь на собственном опыте в правильности поговорки, что хороший свист, как и стук, наружу вылезет
ЕСЛИ ГЕНЕРАТОР ОСНАЩЕН ОБГОННОЙ МУФТОЙ, ТО ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ ЧТО ОНА УМЕРЛА
pchyoll
