Включение дальнего света при "постоянно включенном ближнем"
hammer_a
Mercedes W211 220 CDI
Давно была активирована опция "Постоянно включенный ближний свет". Дальний свет нормально включался при положении переключателя света в "0" , т.е. можно было переключатель вообще не трогать, ездить днем и ночью. С недавних пор дальний стал включаться только при положении переключателя света в "ближний свет" (крайнее правое положение). Получается днем можно ездить на "0". А ночью переключатель надо специально переводить в "ближний свет" иначе при необходимости не включится дальний, а в конце поездки не забыть выключить опять в "0". Есть подозрение, что это изменилось после "сброса ошибок" в одном сервисе.
Вопрос, при включенной опции "Постоянно включенный ближний свет" при каких положениях переключателя света у вас включается дальний? Есть ли в Старе какая-то настройка, которая это регулирует?
WDB2110061A515432
Всё время активирована функция "Постоянно включенный ближний свет". Включение дальнего от положения переключателя режимов света не зависит, работает при любом, лишь бы зажигание было включено.
Что-то у Вас там с настройками намудрили.
Да, возможно обновили или изменили не то, что нужно, решая другую проблему. Сегодня был у дилера, сказали, что при "0" позиции дальний свет включаться не должен! Интересно, как же тогда раньше это работало. Может зависит от версии прошивки, года? У меня W211 220CDI, 2004 года. Хотелось бы узнать как у других работает этот режим.
Вот сейчас перед поездкой на работу проверил, при автоматическом включении света фар при заведённой машине и положении выключателя 0, дальний включается, машина 04 года.
Andro 0612
