Владельцы ML400 CDI, нужна помощь или хотя бы глазком глянуть...
fonGuroff
ML 320 дорест жены
ML 400cdi рестовый мой
Сitroёn C4 VTR на палк
Патронный завод, директор по связи по связи
Здравия всем, бояре. Борюсь с завоздушиванием подающей топливной магистрали до фильтра.В процессе борьбы обнаружилась странная такая штука. Есть в развале блока между головками такая хрень - теплообменник, если элкатсам верить, для регулировки температуры топлива... Представляет из себя кубик с рёбрами, погружённый в тосол, его видно только после демонтажа системы клапанов ЕГР. Ну,дело не в этом. В нём две непересекающиеся системы трубок, предполагаю, что одна - в обратку соляры включена- для подогрева? охлаждения? неясно,а вот на второй пара металлических трубок через переходники резиновые ( более толстые, чем топливные, по виду на тосол похоже ) приделана, и, что комично, с противоположной стороны к ним тоже резиновыми переходниками радиатор, тот, что поменьше, сразу за бампером. Внутри ничего... Ничего не подаётся, ничего не забирается. И трубки с виду родные, и хомуты. Ну не верю я, что мерседес поставит такой непонятный контур. Ergo колхоз, думаю. Никто не сталкивался с таким? Ни в книгах,ни в каталогах именно этой части контура, да и радиатора нет, похожий радиатор фигурирует только в разделе система охлаждения для дизелей с РКПП... Засада. А может есть кто на таком пепелаце в ВАО? Хоть посмотреть в щёлку и сфоткать бы, как должно быть...
Заранее спасибо!
С уважением, Александр.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Заранее спасибо!
Может это поможет.101/6 охладитель системы рециркуляции ОГ.
  • Abgasrückführung Funktion.pdf
    49,6 КБ · Просмотры: 234
  • Abgasrückführkühler Anordnung_Aufgabe.pdf
    69,8 КБ · Просмотры: 153
fonGuroff
ML 320 дорест жены
Увы, нет. Но в матчасть взял, спасибо огромное! Здесь хоть что-то есть в нормальном виде! Ещё раз благодарю!
Егор Романов
