Влага между торпедо и лобовым стеклом
JetFX
W212 E300
WDD2120541A341342
Ребята, привет! С недавнего времени столкнулся с такой проблемой.
1. Утром запотевает лобовое стекло пока салон полностью не прогреется. Примерно в том месте где обведено красной линией.
2. Также заметил, что влага есть под вин номером.
3. Засунул салфетки в щель между лобовым стеклом и торпедо. Они стали влажные
4. Также, судя по всему, влага присутствует и в воздуховодах, потому что утром заметил, что как только оттуда начинает дуть теплый воздух, начинается треск и шипение тающей влаги (как льдинку бросить на сковородку - она начинает шипеть и трещать).
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Куда смотреть? Что менять?
В остальных местах в салоне вроде везде сухо, под ковриками сухо. Влага только между торпедо и лобовым.
P.S. Недавно снималось жабо для замены шланга форсунок омывателя,
2 месяца назад снимались внешние боковые пластиковые черные декоративные накладки на лобовом стекле и жабо для оклейки стекла пленкой...
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
При оклейке плёнкой обильно используется вода. Влага высохнет и пройдёт . Не паникуй.
JetFX
W212 E300
Наверное, неправильно написал слово "недавно"
Прошло уже 2 месяца с момента оклейки :( . Должно же было за это время высохнуть всё.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Тогда поднимай ковры и смотри что под ними . Или залили или лобовое течёт.
JetFX
W212 E300
Обшивка пола (черная матерчатая) сухая, проверил. Загоню сегодня на мойку, опять обложу все щели тряпками, пролью хорошо водой и посмотрю, будет ли мокреть. Лобовое не трогали уже лет 7, не переклеивали, ничего не делали. Проблема началась этой осенью.
Из-за некачественного салонного фильтра может такое быть?
Дартк
