влажность
alexmd76
124 е 280
прошла зимняя пора и наступила весна и вот я заглянул под водительский коврик и там вода от снега вытащил коврик тот что под резиновым на солнышко и просушил а Вы смотрели туда. просьба посмотреть и посушить:icon_e_smile: с уважением alex.также и посажирский.
Игорь7777
Инженер проектировщик
у меня там вода еще до зимы появляться стала:(, только под водительским причем чистая?, я уже и ковер туда не кладу задолбался его выжимать, щас летом буду искать где мой баркас течь дал. А может както из-за лобового стекла вода туда поступать?, т.к. отходит или трещина? или из-за отсутствии заглушки для домкрата? Может у кого было?
alexmd76
124 е 280
знаешь где может протекать- с стороны водителя возле левой ноги и со стороны пасажира с правой ноги .эта проблема возраста машины. под передними крыльями есть сварной шов где свареные три стороны-передняя.поперечная и от двери тут со временем вода попадает под герметик и пошло.ржавеет даже до дырки которая и находится на уровне голени или стопы ног.снимаешь пластиковую защиту справа и слева(водитель пассажир)и смотришь постукиванием отвертки.в принципе там всё видно у меня так было с сторны водителя пришлось снять передние крылья и устранять всё.может у тебя где-то ещё незнаю у меня было так.
Игорь7777
Блин если так то геморой:(, лана лобовое всеравно менять надо сначала его поменяю потом буду крыло разбирать!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а люк есть?
Игорь7777
Да люк имеется, а как может через люк под ковер вода попасть:-?
profix by
слив звбился,слетел шланг,или перегнило место стыка
profix by
короче снимай переднюю часть с козырьками и смотри
Игорь7777
спасибо это тоже проверю, вот скорее всего слив мог забиться.
profix by
тросик спасет ,купить можно в строительном магазине
Игорь7777
Всмысле прочистить?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
элементарно.если в передних стойках крыши нарушены водоотводы
Игорь7777
ОК попробую)
Игорь7777
Если не справлюсь позову сантехника:D
profix by
ага ,мчс
Радонеж
Вода под ковриком
Если есть кондиционер, проверь сливные шланги. Как правило они забиваются и вода идет сначала под водительское, а затем и пассажирскую стороны.
Игорь7777
кондея к сожелению нет
Илья22
