Внутренняя обшивка дверей
  • Автор темы Автор темы KEKC_SPb
KEKC_SPb
ЗАЗ 968М 1988г.в
Бэйби-Бенц с180 амг пакет 2011г.в
вентиляция
Добрый день!Прошу помощи=) подскажите как снять вставки которые в дверных картах,блок климата,вокруг селектора кпп,пепелка. вообщем они у меня из серии "рояль",царапаются мгновенно,как ни старался сберечь,все равно в царапинах,в итоге хочу обклеить пленкой,а как снять детальки незнаю... мануала не смог найти наглядного...
в дверях снимаются со съемом дверной панели,с внутренней части, обязательно с заменой пистонов на панеле
код пистонов естественно никто не подскажет? пистоны имеются ввиду которые саму дверную карту крепят или которые конкретно саму декоративную вставку держат?
Пистоны, которые крепят обшивку двери, молдинг держат что то типа стопорного кольца-гайки, которое надевается на направляющие штыри, снять аккуратно вполне возможно, единственный минус что обшивка снимается очень муторно, разбирать вместе с окантовкой окна, возни реально много (пистоны A 000 991 86 98 гайка для молдинга A 001 990 03 56)
Код можно здесь посмотреть http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...478f-893b-a816ea804df4&Title=Подгруппа 1 из 1, хотя такие вещи лучше по вин уточнять
у Экзиста еще нету базы на новые машины,поэтому мой вин не пробивается.только у дилера
DenJ,подскажи сколько пистонов надо на переднюю и заднюю карту? и если несложно в кратце что и как надо открутить чтобы скинуть карты?
Я разбирал в сервисе у знакомого только переднюю дверь, вроде 12 пистон, в наборе идет 20 пистон, лучше воспользоваться услугами сервиса где есть пошаговая инструкция по разбору дверей, с учетом того что ты собираешься обклеивать молдинги, рекомендую пленку под карбон, с феном принимает практически любую форму, знакомый обклеивал молдинги на БМВ
именно этой пленкой и хочу обклеить...
на сервис лишних денег нет=)
а по поводу центральной консоли никто не в курсе как разбирать?
1.Поддеть серебристую накладку с кожухом,выдвигается вверх.
2.Поддеть саму рамку кпп рояльный лак.
3.Выкрутить 2 самореза и вынуть пепельницу в сборе,затем снять накладку.
4.Поддеть накладку панели климата.
Использовать обычные пластиковые съёмники,пластиковые карты слишком "мягкие".
как разобрать переднюю панель? достали скрипы от туда
вообщем кто разбирал, шумил или что еще либо подскажите. достали скрипы в районе верхних воздуховодов, если их можно вскрыть без разбора панели то расскажите как, заранее благодарен!
Если Вы имеете ввиду воздуховод над аудио, то снимается с помошью крючков (хотя, можно и отверткой отжать), описание во вложении.
Если речь про обдув лобового стекла, то, как мне помниться, это часть торпеды, там снимается только маленькая центральная решетка, но она вроде не должна скрипеть, у меня плотно сидит.
нет, гремит что то около лобового стекла, где то за бардачком или над ним, ощущение что жгут с проводами вылетел из крепления где то и стучит по пласмассе! воздуховоды это верхние где стекло лобовое где парктроник стоит!!!!
Как снять дверной внутринний пластик?
Хочу обклеить карбонавой плёнкой дверной внутренний чёрный пластик на w204 2011 год,как его снять? можно ли как нибудь от щёлкнуть только клипсы и подобраться рукой к внутренней стороны этого пластика чтобы не снимать полностью обшивку двери?как они вообще крепятся?? прошу кто знает поделитесь пожалуйста опытом???
Вот, например, у меня скрипит именно эта маленькая средняя решетка с индикатором парктроника. Кто-нибудь в курсе как её можно аккуратно извлечь и чем смазать может?
тоже это интересно, достает порой она...
Я как-то прыскал на неё аэрозольным силиконом - не помогло... Нужно снимать и смазывать чем-то посадочные места или уплотнять их...
Вначале нужно снять центральную сеточку, потом(на примере левой сеточки) потянуть ее вправо, как сдвинется вправо(примерно на 1 см) вынуть вверх, ну и соответственно по аналоги снять правую сетку(тянуть влево, потом вверх).
Для снятия центральной сеточки пользовался маленьким шпателем, им удобно подевать (ручка должна быть не большая, а то упрется в лобовое стекло.)
НО это касается рестайлинга, про дорестайл утверждать не могу, но думаю все практический тоже самое.
Под центральной сеточкой находится маленький болт(торкс), в моей случае помогло его подтянуть на 1 оборот. По ощущениям стало гораздо лучше.
Рамку парктроника проклеил анти скрипом, чтобы плотно входила в посадочное место. Обращаю внимание, что на рамке немного болталось стеклышко, пришлось разъединить подложить туда кусочек черной изоленты.
Ю.В.
