Воет и "плавает" при заводке на холодную
BAZOOKA
C180 2.0 AT 129hp non-compressor
После покупки авто заметил следующее. На холодную после того, как завожу машину, появляется такой звук интересный, как будто какой-то компрессор включился, и начинают плавать обороты, причем в такт с завываниями в работе этого самого компрессора. Проходит полминуты, так называемый "компрессор" перестает работать и обороты перестают плавать. Товарищи, что это может быть? На утечку воздуха проверяли - вакуумник и т.д. шланги целые. Дроссель - снимал с нее колпак, смотрел, дроссель идеально чистая, прям подозрительно, как новая...
Прошу посмотреть. Если сделать погромче, то звук тоже слышен.
Быть может, после недавней замены бензонасоса (тут) мне еще нужно форсунки УЗ почистить?
https://youtu.be/OSL9eN-quOU
BAZOOKA
Прикол! В общем снял фишку с ДМРВ и все! Звук завывания ушел, обороты не плавают! Что это означает?
Евгений мл
