Вой спереди
Михман
Добрый вечер.
МБ W124 1992 двигатель 110, 118 л.с
Проблема такая: слышен сильный вой спереди,при разгоне усиливается.Без нагрузки воя нет.На подшипник не похоже.Не выхлопуха точно. Подскажите.
Serg2005
ML-350
Начальник
Подвесной, коробка, редуктор, подшипники - машину на подъемник и слушать
Михман
На подъемнике поднимали, на холостом и при включенной передаче воя нет.
роман с180
мерседес с180 w202
А ролик натяжителя поликлинового ремня не может так гудеть при сильных оборотах?
алексей124
Добрый вечер.
двигатель явно не 110
Serg2005
ML-350
Начальник
Вин бы многое сказал, а так 111 или 102
Если на подъемнике не слышно, то может быть подшипник ступичный
Навесное или ролики были бы слышны при открытом капоте
В общем - мало информации
Где в республике живете? Город в пофиле укажите
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
может гена воет подшипником или гур:D то есть навесное, попробуй снять ремень и без него послушать :Dтолько смотри-следи не закипи ато помпа гонять антифриз в бошку НЕ будет
Kv@kin
VIN WDB1240301A770563
99,9% ступичный подшипник я месяц назад столкнулся с этим, после замены все норм
(сам знаешь менять надо оба)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Добрый вечер.
........слышен сильный вой спереди,при разгоне усиливается.Без нагрузки воя нет.На подшипник не похоже........
разгон-нагрузка мертвому подшипнику пофиг, воет как без нагрузки так под нагрузкой, т.е. при вилянии рулем гул меняется
99,9% ступичный подшипник .......
человек говорит что на подшипник не похоже. наверное вывешеное колесо крутили руками и все тихо было.
з.ы. хотя для кого тихо а для кого гул,смотря с чем сравнивали))).
Serg2005
ML-350
Начальник
Ступичные хорошо в поворотах слышны - если гудят. А радиально упорные конические на люфт проверяются замечательно
dzhafar
