Вопрос горит красное табло аккума
Max Sitnik
Ребята купил w211. При покупке горел красный чек Аккума. Съездил купил новый маленький Аккум. Доверил его подключить продавцу. А он перепутал полярность. Не было возможности скинуть ошибку на месте. По приезду домой в Автосервисе обнаружили что клемма маленького Аккума оплавилась и красное табло не гаснет при скидывание. Может кто подскажет с чего начать капать. И какие диагнозы при перепутывает полярности. Спс
Красный чек аккума, это неисправность генератора!
Гена ок. Выдаёт 14.6
Как вариант провода возбуждения либо сгнили, либо окислились. Смотри на генераторе разъем. Красным табло горит когда гене приходит хана. Если заряд идёт от гены, тупо сваливаеться в аварию при этом давай постоянный заряд.
Спасибо буду смотреть. Уже поменял реле управления Аккум в багажнике. Проблема ушла но ненадолго. Электрик говорит надо поменять под капотом реле на маленький Аккум. Ошибок скан не показывает
Может ошибка выскакивать если мертвый большой Аккум?
Ошибка загараеться в том случае когда у тебя напруга присаживается ниже 12.8. фактически от генератора перестаёт идти заряд и авто предупреждает тебя, что оно работает на АКБ и ему осталось не долго. Второй вариант когда мозги не могут дать возбуждение на реле генератора, авто тоже расценивает как аварийный режим и зажигает лампу. Прозванивай проводку, смотри разъем. Померей напругу на АКБ при включенных потребителях и выключенных. Есть ли просадка или показатели постоянные.
Беда такая была.отделался заменой маленького акб.
Хорошо спс за ответ.Буду искать. Есть ещё один вопрос. Что с приборной панелью может быть. Подсветка горит пятнами. Такое ощущение что какие-то лампы потухли. Можно полечить или приборку под замену?
Inf
