Вопрос к шиномонтажникам
sancho13
Не давно поставил новые шины на ведущую ось, а задние шины поставил вперед, теперь руль тянет в левую сторону когда отпускаю, поменял передние колеса местами левую на правую, теперь тянет на право, поехал в шиномонтаж, а он мне говорит это из-за резины и хочет просто разбортавать колесо, и перевернуть резину, что в этом случае делать, так как те шиномонтажники говорят ? хотелось бы посоветоваться!
RAIN5297
Insignia
Мое мнение - это сказки про перевернуть резину. Надо сделать сход - развал. Пусть меня сход-развальщики поправят если я не прав, но из-за задних колес тоже может тянуть в сторону
aliaksandr
C200CDI,W203.
Не давно поставил новые шины на ведущую ось, а задние шины поставил вперед, ...
Я делаю все наоборот. Новые или с лучшим протектором ставлю наперед , а худшие , соответственно , на зад.
sancho13
сход развал в этом случае не помогут, так как дело в колесе, то ли резина то ли в дисках дело, вот только я не разбераюсь в этом
aliaksandr
C200CDI,W203.
У меня то задние колеса ведущие,
У моего авто тоже задние ведущие. Лучшая вперед, что бы лучше рулить .
Попробуй поменяй перед-зад. И поедет нормально. Старые - криво й износ может быть. По причине неправильной установки углов задних колес(развал или схождение).
Serg2005
ML-350
Начальник
Шиномонтажник прав - переворот резины может помочь, т.к. износ не равномерный. Такое встречается даже на новой резине, особенно отечественного производства.
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Canada
Search
Так и есть -не правильный износ задних колёс чувствителен на переде. Более менее можно поймать только перебрав колёса. Развал схождение не причём. Тем более если было всё в порядке до замены колёс. У меня такая беда была в конце концов более менее поймал при переборке. Знакомый вообще с новыми колёсами замучил сервис с регулировкой развал схождения -ГудЕар оказался бракованный. С другими колёсами машина перестала юлозить по дороге.
Если же ставите новую резину на перед или зад то стоит по новой резине перирегулировать развал-схождение. Одним словом схождение ,так как развал на современных машинах редко где остался регулируемым. И просевшие пружины могут быть причиной подъедания резины даже с идеальным схождением. Далее состояние ходовой части.
cern1ymeren
