videoplus
- Сообщения
- 1.361
- Реакции
- 215
- Авто
- S430 W220
- Город
- Electrical Engineer
Добрый день! Проблема следующего рода: В MB220 установлен Comand 2.5 и в комплектации ТВ тюнер, проблема с ТВ тюнером при попытке зайти в меню Команд зависает, вернее на дисплее появляется красная строка (белая, зеленая) в нижнем сектре где по видимуму должно быть меню- надписи, кнопки, но полоса пустая ничего нет просто как буд-то часть экрана зависла на время, проходит время полоса исчезает идет видео с эфира, при нажатии кнопки зайти в меню история повторяется... Начал смотреть подключение что к чему, понял что обмен данными Тюнер-Команд идет по шине CAN, сама линия представляет собой витую пару. У меня кто-то (прежний хозяин) что-то переделывал и вместо витой пары стоят обычные провода, тонкая китайская лапша...
Вопрос может-ли неправильная CAN линия быть причиной проблем с тюнером, как это проверить???
Насколько критично использование витой пары с реактивным сопротивлением 120 Ом, или достаточно просто переплетенных проводов. Где взять подобный кабель???
