Вопрос - можно ли снять конденсор без особых последствий?
Андеррайтер
Собстсвенно проблема - необходимо заменить передний электровентилятор, но почему-то в отличие от картинки в ЕРС, рама этого вентилятора скручана внизу болтами совместно с конденсором кондициционера. Соответственно, могу ли я аккуратно отсоединить его от магистралей и вытащить? Естественно, потом на заправку кондея поеду, сейчас там фреона мало. Надо ли что-то менять на соединениях? Какие-нибудь меры безопастности?
Или фреон надо сначала как-то выпустить весь?
Е280 98г.в VIN WDB2100631A657041
фреон обязательно нужно спустить во избежания отравления при работе...снять конденсор аккуратно можно главное не сорвать резьбу на алюминевых трубках к которым подходять трубки от ресивера осушителя ...затем при установке необходимо заменить резиновые упротнения как раз в этих местах где прикручиваються трубки кондиционера к конденсору (резиновые уплотнения это маленькие колечки ) а вобще доп вентилятор должен снимать отдельно и легко...я когда свой меняд это буквально заняло 10 минут так что посмотри повнимательней может там есть вариант снятия без демонтожа конденсора...желаю успеха!
Вот и м не не очень понятно, там имеющееся крпеление не совпадает с картинокой из ЕРС. Подозреваю колхоз, потому что конденсор и рама вентилятора внизу скручены болтиками. Естественно ой как не хояется отсоединять конденсор
Конденсер снимать не надо.
Андрей Д
