вопрос об электронной форсунке на спринтере ,
vitaliykg
не знал куда написать ,написал в двигатель ,слышал от одного товарища что на спринтере есть одна электронная форсунка ,кто знает как она работает ,то есть принцып работы ,слышал что ее обманывают ,и машина ехать начинает ,вот мне интересна инфа про эту форсунку ,кто знающий напишите
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Форсунка управляющая рабочее сопротивление от 90 ом она механическая , но с примитивным управлением, нужна для того чтобы с корректировать работу топливной системы EVE (насос тнвд с электронным управлением,). Если она не работает и висит ошибка, мощность ограничена. Спринтер 2.9 мощность 102 либо 129 л.с. года 1995-00.
vitaliykg
спасибо за ответ ,но принцип работы этого примитивного управления ? этот сердечник когда поднимается от иглы ,что он меняет сопротивление или в катушке возникает индукция ,и какой сигнал идет на блок управления , у меня на мане такая херня стоит ,и форсунка не работает , вот я хотел обманку поставить , со средними значениями ,на моей форсунке тоже от 90ом сопротивление , но ей хана и горит ошибка и машина плохо едет ,а на спринты слышал что сопротивление ставят и машина ежать начинает ,вот я и думаю одним сопротивлением можно обойтись или собрать блок электронный типа обманки
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Полной мощности не будет, но и разница будет, выхлоп почернеет. Сопротивление там изменяется при работе.
vitaliykg
в какую сторону сопротивление меняться будет ? или вольтаж ? ,мож в курсе че как делают а то 25 т руб отдавать за форсунку жаба давит да еще будет ли толк ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
В Вашем случае врятли толк будет , так как цепь на два провода идущих на форсунку не проверена.
vitaliykg
цепь то как раз целая форсунка дохлая ,сопротивление 0 ,мож какой нибудь генератор слепить чтоб от оборотов двигателя вадавал параметры подходящие по работе форсунки
w 124 мурзик
