Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Может тогда в сервис лучше?Только вот не понятно откуда там напряжение возьмётся, если разъём снят? Или всё таки читать нужно на одетом?
У вас же ясно програма написала - подключить блок гнездовых разьёмов!Только вот не понятно откуда там напряжение возьмётся, если разъём снят? Или всё таки читать нужно на одетом?
БингоТолько вот не понятно откуда там напряжение возьмётся, если разъём снят? Или всё таки читать нужно на одетом?
Ну либо провод оголить и потом сделать если уж совсем по колхозномуУ вас же ясно програма написала - подключить блок гнездовых разьёмов!
Есть такой у Мерседеса. Включается в разрыв между блоком и разьемов так что система продолжает полноценно работать!
Если нет такого разбирайте разьём. Снимайте с него корпус так чтоб на подключеном разьёме были видны пины и меряйте!
