Вопрос по датчику массового расхода воздуха
-ManoWar-
Я в сервисе увидел как мастер ВД-шкой промывал внутренний элемент датчика массового расхода воздуха (A 112 094 00 48) На мой вопрос можно ли так делать он ответил что так они и промываются. Подскажите пожалуйста не испортится ли он после такой промывки?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Платиновая нить покроется жырным слоем,практически в помойку.Если ух промывать,то спиртом.
-ManoWar-
об этом можно где нибудь почитать?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Врядли,официально их не моют,а меняют.Промывка - это от нищеты.
Если мыть,то снимите вставку и положите вставку в стакан со спиртом на поочаса.Может поможет.Если масло в расходомере,то и новый не поможет.Надо бороться с причиной,а не со следствием.ВИН хоть укажите.
-ManoWar-
Данные после первой диагностики:
Р2006-002 B2/5b1(датчик температуры воздуха): замыкание на плюс или обрыв (Р0112)
Р2004-004 В2/5 (термоанемометрический расходомер воздуха): Проверить электропроводку сигнального провода и напряжение.(Р0104)
Р20D4 Ограничение нагрузки активно. (Р1999)
P2001 Неправильная работа рециркуляции ОГ (функциональная цепочка) (Р0400)
P2017-002 Самоадаптация смесеобразования правого ряда цилиндров на граничном значении(на холостом ходу).:Обеднение ниже допустимой границы(Р0172)
P2086-002 Самоадаптация смесеобразования левого ряда цилиндров на граничном значении(на холостом ходу).:Обеднение ниже допустимой границы(Р0175)
P2016-002 Самоадаптация смесеобразования правого ряда цилиндров на граничном значении(при частичной нагрузке).:Обеднение ниже допустимой границы(Р0172)
P2085-002 Самоадаптация смесеобразования левого ряда цилиндров на граничном значении(при частичной нагрузке).:Обеднение ниже допустимой границы(Р0175)
-ManoWar-
После диагностики мастер взял другой расходомер, промыл его ВД-шкой,установил на авто и вот что показала новая диагностика:
Проверить конструктивный узел В2/5b1 (датчик температуры всасываемого воздуха) по действительному значению.
Действительное значение не в порядке.
Возможная причина и устранение:
-Проверить действительное значение B2/5b1(датчик температуры всасываемого воздуха) в блоке управления N3/10(блок управления на достоверность)
-Проверить электропитание конструктивного узла B2/5b1(датчик температуры всасываемого воздуха).
-Проверить внутреннее сопротивление конструктивного узла b2/5b1 (датчик температуры всасываемого воздуха).
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Датчик температуры всасываемого воздуха находится аккурат в расхоломере.Это Вы просто ещё не катались после замены.После поездки вылезут все старые.
-ManoWar-
подскажите кто сможет помочь?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
-ManoWar-
Мне сказали что дело в проводке. Расходомер уже поставили новый. Может новый тоже не исправен?
Может у кого есть на примете грамотный мастер, а то расходомер, заменил, заслонку тоже заменил но не помогло.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Если поставили неоригинал,то всё может быть.По Вшим ошибкам дейсвительно расходомер + плюс клапан EGR,а там может ещё чего вылезет.Пробег какой? И вообще какие симтомы?
-ManoWar-
Подскажите артикул клапана EGR (клапан покупать только оригинал?)
CLK 320 (2005 г.)
WDBTJ65J35F163274
пробег 110т.
Симптомы: неустойчивая работа на холостых. сначала на горячую а потом и на холодную. В пятницу в очередной раз еду в сервис, толкаюсь в пробке, мотор один раз "чхнул" и стало всё нормально работать (если дадите телеф. я более подробно расскажу). В сервисе посмотрели ошибки, стерли, поставили другой расходомер и сказали проблема в проводке от расходомера до блока управления. У них электрик пока болеет.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
CLK 320 (2005 г.)
WDBTJ65J35F163274
пробег 110т.
Номер клапана EGR А 112 140 00 60.
А,может "чхнкл" и одел разъём на клапан EGR?:D
Если злектрик болеет,нечто в Москве сервисов мало?
-ManoWar-
Я и прошу совета к кому съездить(грамотных мастеров мало)
Датчик можно не аригенал?
-ManoWar-
Подскажите, клапан EGR можно самому поменять или обязательно в сервис? Может кто менял и есть фото отчёт?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • Клапан рециркуляции ОГ снять_установить.pdf
    423,4 КБ · Просмотры: 345
PKing
Присоединяюсь к мнению что так делать нельзя. ДМРВ собстно и умирают частенько из-за попадания масла из впуск оного коллектора пр забитой вентиляции картера. В общем либо используйте спецсредство
Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger
Либо новый ДМРВ от ваза)
Merc72
