вопрос по детонации
garsson
W202 M111.941 2.0 1995 год
Ребят, возможна ли детонация на 111 моторе PMS? Как будто бы слышна, хотя может я и ошибаюсь. Как разобраться?
Крымчанин
Дизельный Два
Возможно если дерма налили
max.turbo
линкольн навигатор
А почему в нем не должно быть детонации ?? Он особенный ??..Фазы газораспределения проверяй и не заправляйся на плохих заправках
garsson
ну на нем даже отсутсвует датчик детонации. Значит зажигание выставляется каким то другим методом.
И как проверить фазы газораспределения?
Другим! И без датчиков детонации!
И если обратите внимание на этой системе впрыска НЕТ датчика распредвала!:p
garsson
ну датчик распредвала я знаю ставится для того, чтобы из попарно-параллельного, сделать последовательный впрыск. Но вопрос то у меня остается открытым
Корекция зажигания регулируется за счет разряжения. (МАР сенсор в блоке)
Как проверить фазы газораспределения - читайте WIS
garsson
я понимаю, спасибо! вопрос был в другом. Вот цитата с соседнего форума, правда речь идет о HFM -
"Результат не пашет "датчик детонации",все бы хорошо,но в 111.921 по ДД выставляется зажигание.
(Ездить можно,но будут тупость и провалы при разгоне как вас камаз за зад дергает, ездить
можно сколько угодно зажигание находится в безопасном режиме чтоб не запороть двигатель)."
Вот где то же человек взял инфу что ездить можно.
Армен1982
