Вопрос по диагнозу коробки!
Greebok
ML 350
В общем купил я вчера второй свой ML 320CDI 2005г.в. ( до этого был 350 бенз 2005г).
2 дня ездил с хозяином все ок, диагноза ничего не показала. но как только я его купил начались чудеса. Сначала, как только тронулся она перестала переключаться дальше 3-й передачи,после того как пару раз заглушил вообще только на первой- я в ах..е !!!! Т.к. до дома далеко еду в ближ сервис - "старухи" там есессно нет , только лаунч, смотрим стираем ошибки , заводим , едим - все ок. Сегодня пол дня все ок, потом опять встает в аварийный режим. Доезжаю до места, глушу , думаю про эвакуатор до Москвы, но через минут 30 выхожу завожу - все ок, еду домой. По дороге еще раз вставала, помог просто перезапуск движка.
Подобную тему найти не могу, киньте ссылку если было у кого так. Хочу понять это точно замена гидроблока ( если да, то где лучше сделать) или надо копать. Еще отключились в теч дня 3 ручки кейлеса ( только замена? где взять ? экзист не дает)
Заранее благодарен!
г.Москва, WDC1641221A032822
:icon_mad::icon_mad::icon_mad:
Greebok
ML 350
Прошу прощения написал не в том разделе, переписал в разделе ремонт АКПП. Модераторы если хотите удалите тему здесь Спасибо
Flight crew
