Вопрос по электронному блоку АКПП и по его замене.
Serg_vld
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста разницу между блоками A 000 270 26 00 и A 000 270 26 00 80. По экзисту первый идет как "Rs управляющий блок", второй как "Ремкомплект электроплаты акпп". Диллер говорит что первый это новый блок, а второй отреставрированный производителем. Как же все таки на самом деле?
Второй вопрос - пробег у машины 115000. Пару раз пиналась и становилась в аварийный режим. Диагностика показала на ошибки вышеуказанных блоков. Что блок под замену понятно. Но... Дилер берется это делать без замены масла в АКПП. Говорит, что по регламенту замена масла только на 60000, потом не меняется. И говорит что после полной замены скорее всего могут быть проблемы. Звонок дилеру в другой город. Берется делать тоже самое с полной заменой масла в АКПП. И утверждает что так по регламенту. :) По вопросу проблем отвечает, что могут быть если масло не менялось до этого.
По электронной сервисной книге видно, что масло на 60000 менялось, что там было реально - не знаю, могли наверно написать и не поменять? Масло темноватое, стружки в масле нет.
Кто все таки прав? И как же правильно сделать?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
первый номер - новая, второй - восстановленная производителем, при замене менять фильтр, прокладку, новые болты и масло
Крымчанин
Дизельный Два
Всем добрый день!
плату можно любую
масло менять в полном обьёме 12 литров
с прокачкой
Serg_vld
Ок, всем спасибо!
Остался вопрос, как убедить дилера в необходимости полной замены масла, который категорически отрицает необходимость этого, и ссылается на регламент! К сожалению поблизости только он....:(
Крымчанин
Дизельный Два
Ок, всем спасибо!
укажите в профиле свой регион
может есть нормальные проверенные сервисы
Serg_vld
В данный момент нахожусь г. Владикавказ. Ближайший дилер - КлючАвто Минеральные воды... Это 200км. Дальше с такой коробкой не рискну ехать, да и в настоящий момент не до этого... А именно этот дилер и убеждает в отсутствии необходимости полной замены масла.... На месте неофициалы берутся за работу, но также не хотят делать полную замену масла. Да и у них ненамного дешевле, чем у дилера, но как я понял, еще и проблемы с последующей адаптацией платы.... Они как то это делают в удаленном доступе с кем-то...
Крымчанин
Дизельный Два
в нальчик поедешь имено к спецам по коробкам ?
Крымчанин
Дизельный Два
отправил в личку
Nike9
