вопрос по K-jetronic
koop
Подскажите в чем проблема. Чистили всю топливную систему после "плохого" бензина. Заменили крышку распределителя зажигания и бегунок. Завели с пол оборота. Все хорошо работает,тянет,не дымит,блеск , но стоит прогрется до 60 начинает тупить жуть. Что может быть подскажите пожалуйста.
Chief Claims Officer
как связан плохой бензин с бегунком (его там нету как такового-просто имитация) и крышкой трамблера?
промойте винсом всю стстему питания топливом
koop
Бегунок не причем это я к слову. Бензонасос новый.Система вся промыта и работает,но только на холоднюю. Чуть прогревается и начинает дергаться. Может дело в какой нибуть температурной фишке или заслонка холостого не открывается как надо, ее угол открытия ведь от темпиратуры зависит помоему. А может с дозатором что?
дозатор не причем, если вы гайку нем крутили на нем. свободный ход у лопаты какой? такое ощущение что смесь обедняется слишком при прогреве.
Вадим 212
