Вопрос по климат-контролю
  • Автор темы Автор темы mixa797
mixa797
Проблема с климат-контролем
например:
на холодном моторе, включаю климат на охлаждение, идет хол. воздух, но через какое-то время начинает идти теплый и становится душно, как-будто включил циркуляцию салонного воздуха
или разогретую машину заглушить и завести снова, идет горячий воздух, независимо от положения регулятора температуры
Здравствуйте форумчане. Хочу разобраться с климатом дует всё время с одной маленькой скоростью может кто подскажет где копать? что вообще помогает климату определить с какой скорости крутить?
Меняли его на 140 годтназад раблтает норм на зажигание, а как только заводишь работает на малых оборотах
опять про климат
ситуация не новая разжевана , но нужна Ваша помощь
имеем w124 с 2х зонным климатом , печка только горячий на крутилки не реагирует , почистил яйца (при подключении акб на прямую была тишина ) теперь щелкают , сопротивление на обоих вроде 2.8 ом (одинаковое )
на панели климата вылетел транзистор (сгорел)
при снятой фишке на одной стороне меняется напряжение на второй нет, но когда одеваю на яйца напряжение пропадает ,куда копать ?
W124 E320
WDB1240321C106780
у меня каким то бразом влияла на печку релюха , прикручена на водительсом стакане аморта, там просто выгнили дорожки платы
Corpmutas
