вопрос по климату
  • Автор темы Автор темы DR.BERT
DR.BERT
Комрады! Подскажите, кто сталкивался. При заведенном двигателе не отключается кнопка ЕС на климате. Давление фреона в норме. Если два раза включить и выключить зажигание, то не заводя мотор кнопка гаснет и при последующей заводке кондиционер нормально работает.:icon_question::( Есть какие-нибудь соображения или только диагностика?
VIN 2083351F161315
А климат какие-нибудь ошибки показывает?
Нашел ссылку, как продиагностировать климат на 210 - у меня показывает только внешние данные :температуру,давление и т. д. Ошибки с кодами не выходят. Может на 208 по другому?:(
Самое интересное, если отключить кнопку ЕС при включенном зажигании, а потом завести мотор, то все будет работать нормально-кнопка и включается и выключается, а если завести мотор при включенной кнопке, то потом она на нажатие не реагирует.И еще вентилятор работает как-то вяло, даже при включенном кондее и прогретом моторе (предохранитель целый).:unknown:
Нужно конечно смотреть на компьютере и делать активации-так неугадать
Тоже проблемка нарисовалась на W202: после замены блока управления в салоне (четырёх кнопочный) перестал включаться режим остаточного тепла (REST), а так-же из средних сопел стал подаваться только холодный воздух ( как в W201). Остальные режимы в норме. На старом блоке кондей не переключался в режим ЕС (постоянно работал), но всё остальное фунциклировало как надо.
Кто сталкивался? Как бороться? Прописка блока поможет или блок косяковый?
Framix
