Вопрос по корректной работе ДХО на W221 рестайл
Serg_vld
Добрый день! Имею Mercedes W221 2009 года дорестайл. Сделал рестайл с заменой обвеса и оптики. Все в оригинале. Вопрос по работе ДХО на рестайле. У меня после установки работают в двух режимах. Днём полная яркость, ночью притухают. Должны ли они загораться при включении противотуманного света? То есть выполнять функцию противотуманок? В этом режиме задние фонари загораются, спереди продолжают гореть приглушенно. В момент выключении противотуманного света кратковременно ярко мигают. Что-то не так должно работать?
вин: WDD2211861A284873
Serg_vld
Я конечно извиняюсь, но среди 135 человек, просмотревших мой пост, нет ни одного владельца W221 рестайла, который знает как у него работают дхо? ;-)
Johnsonnew
нет не должны.
Serg_vld
Ок, спасибо! Тогда получается в оригинале на рестайле нет функции противотуманного света? При его включении ничего спереди не меняется? Или каким то образом головные фары должны реагировать?
Johnsonnew
Это реализована в управлении света самих фар.
Serg_vld
А не подскажете, как это должно быть визуально? Я не замечаю, что бы при включении противотуманного света что либо менялось... Ошибок по нему никаких нет...
Johnsonnew
Визуально это видно по световому пучку, но доступно это только в фарах с ILS
Serg_vld
Ок, тогда получается что на w221 рестайле c 2010 функция противотуманного света отсутствует? там же не ils фары...
Johnsonnew
в рестайле, где не интеллектуальные фары, противотуманный свет только сзади.
Я все думаю,где он противотуманки включает).
Danyel
E300 W212
Подольск
ixDimaxi
Я подключил через предохранитель к (+) туманок. Гнездо под номер 60.
    868,6 КБ · Просмотры: 3
    243,2 КБ · Просмотры: 3
    1,2 МБ · Просмотры: 3
Kirasid7
