Вопрос по неисправности вентилятора Мерседес w211 2.2CDI (2003) WDB2110041A282002
W211 Urmat
Добрый день!
Хотел узнать, может кто сталкивался, нужна помощь.
По утрам в холодную погоду(-10С) при заводе сначала работает вентилятор, после 2-5 попыток, дает доступ к свече накала.
Раньше при -20С с пол оборота заводилась.
Код ошибки 2330-008: N3/9 (Блок управления CDI) Неисправность. Recovery. Повторный запуск произведен.
Заранее спасибо!
При таких симптомов, как обычно требуется замена эбу двс. Сам попал два раза. При вкл. зажигания, вкл. вентиль на полную мощность и не показывало на приборке температура и накал.
Спасибо. Отдал 100 бачей за перепрошивку ЭБУ, не помогло. Мастер предлагает поставить другой и снова перепрошить.
Не понятно все.
Не понятно все.
Скажи мастеру чтоб не страдал херней... Купи эбу б/у, главное чтоб код был одинаковый( точь в точь). Потом просто надо перепаять ЕЕПРОМКУ(память ключей) с твоего блока в другом.... ВСЁ.. ГОТОВО!
У меня когда вкл. вентиль на полную мощность можно было шалбаном ударить 2-3 раза по реле двс (передний sam под капотом) и вентиль выкл. и на панель изображался накал и температура... и сразу можно было завести.
astvit
