Вопрос по опции 300
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
У меня так-же есть код 300 в расшифровки комплектации, а так же есть такие:
721 -Обозначение кода отсутствует
005А-Обозначение кода отсутствует
почему так??))
лакокрасочное покрытие: 721 серый оникс металлик
салон: 005 Ткань шампиньон (бежевая)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Nixx
W124, E220 '94
Программист
а можно мне тоже инфу по неизвестным кодам опций? :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
586 Климатизация + Эл. стеклоподъемники 4х пер. и зад.
671 Литые диски 7-спицы 16” 4х
001 Ткань чёрная
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Так правильно))) вот смотри:
вещевой отсек спереди - это имеется ввиду между передними сиденьями,прямо за деревом ручки АКПП/РКПП и есть вещевой отсек,а значит: 300- дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди
у меня их было три ,1 стандарт другой под ним и между сидений
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
кстати да, есть еще
001А - Обозначение кода отсутствует
671 - Обозначение кода отсутствует
586 - вообще без расшифровки
671 - Обогрев остаточным теплом двигателя (REST) и АКБ увеличенной мощности
Nixx
W124, E220 '94
Программист
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
671
from 01.04.1997: 7-SPOKE LIGHT ALLOY WHEELS
( от 01.04.1997: Литые диски 7-спицы 16” 4х)
UTILIZATION OF RESIDUAL ENGINE HEAT AND HIGH-CAPACITY BATTERY FOR COUNTRIES HAVING LOWER TEMPERATURES
(использование остаточной двигательной высокой температуры и батареи высокой производительности/мощности для стран, имеющих более низкие температуры)
from 01.02.1982 to 31.01.1994 : 670 + 673
670 from 01.01.1964 HIGH-CAPACITY BATTERY (батареи высокой производительности/мощности)
673 from 01.01.1963 to 30.09.1973 VREDESTEIN (HOLLAND) TIRES
Dr. Diesel и qruiser, спасибо за поправку по коду 671 и 300!
Немного инфы по опции 671 (REST) (остаток) тепла (возможно кто нибуть ищет ее. Тем более, если присутствует/установлена (опция 671- REST) , и каким нибуть образом отсутствует в салоне автомобиля реле N11 или N11/4 (на электросхеме данной опции в прикр.мат.), при включеной печке/отопителе и установленых крутилках на MIN ,то есть- холод, (при работающем двигателе) всегда будет дуть только горячий воздух! так как клапана/яйца постоянно будут открыты).
также в прикреп.материал по кодам опций (может тоже пригодится).
и еще ссылка тоже ребята для себя сами могут посмотреть коды опций.
http://oudebenzclub.nl/forum/oude-b...lke-optie-codes-staan-bij-jou-op-de-ponsplaat
  • 83.4 Motor-Restwärme-Anlage.pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 206
  • 83-300 REST.pdf
    117,2 КБ · Просмотры: 84
  • 83-320 REST.pdf
    46,3 КБ · Просмотры: 95
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • ausstattungscodes mercedes.pdf
    27,7 КБ · Просмотры: 96
Bagis
