Вопрос по опорам стоек.
sima88
w203 c240 акпп 2002г.в.
Всем доброго дня! Вопрос следующий: как снять опору стойки? Самостоятельно проводил диагностику передней подвески на с240 2002г. Снял стойку, но как с нее снять опору, так и не разобрался! Думаю, что она просто должна стягиваться/сниматься со штока, но снять так и не удалось... Хотелось услышать мнение тех, кто эту процедуру проделывал самостоятельно. Грешу на то, что опора попросту прикипела к посадочному месту и поэтому не снимается. Буду благодарен за любую полезную информацию!
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Не надо ее отрывать она фиксируется шайбой с внутренней резьбой и наружными двумя пазами для спец ключа, если ты ее не видиш значит она на своем месте.
Чижик
Забаненный
Вот фото опоры смотри.В верху место под эту шайбу-
    48,6 КБ · Просмотры: 370
Чижик
Забаненный
В верху опоры канавка где стоит эта шайба,смотри-
    48,6 КБ · Просмотры: 357
sima88
Уже объяснили, спасибо! Отрывать и не пытался особо, поэтому и решил тут спросить у знающих! В выходные хочу разбирать и выяснить, что же все таки брякает. По результатам напишу...
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
2 стяжки за 300р, желательно длинные и все. я лично срывал опорник пистолетом, крутил шток амортизатора на не стянутом. потом стянул и открутил руками. операция делается очень быстро.
sima88
Для информации, спасибо!
Илья96
C200Compressor2005
Добрый день!
Выезжая со стоянки в морозное утро, услышал звонкий звук "дзеннн" где-то сзади. После этого что-то начало побрякивать в задней подвеске, но звук идет не снизу, а по моему из багажника. Багажник полностью освобождал, звук не исчез. Когда сзади сидят пассажиры звука нет.
Ездил на диагностику, сказали что сайлентблоки ступицы могут стучать, так как умирают.
Пришла в голову такая идея-может ослабилось/сломалось крепление аморта...отсюда вопрос, можно ли проверить состояние крепления аморта из багажника и еще, как проверить опору амортизатора???
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
не не не.... у меня такая штука была, в чашке, между штоком и отверстием в чашке, есть так сказать подтай, в нем стоит стопорная гайка, как раз этом подтае, у тебя не снимается, потому-что как ты говориш прикипело там, если расковыряеш то увидиш там гаика, она очень маленькая, толщиной ~3мм
на сервисе мне зубилом раздолбили подтай в чашке, добрались до этой гаики и газовым ключом открутили её
velv69
Мерседес С-230 универсал.2005год.
слесарь.
Эти опоры могут скрипеть при переезде через лежачих полицейских? Слегка видны трещины в резинках с верху.
applerus
Инженер-автоэксперт
Kalhozniks
