вопрос по ошибкам и сбросу check
ZCrewSmok
Сканер выдал такие ошибки:
P200B-001 B2/5 (датчик AFM типа HF), короткое замыкание на (+) [P0103];
P201B-001 Устройство прерывания цилиндра 1, неисправность катализатора [P0301];
P201B-002 Устройство прерывания цилиндра 3, неисправность катализатора [P0303];
P201B-016 Устройство прерывания цилиндра, неисправность катализатора, недостаточно топлива;
P201B-032 Устройство прерывания цилиндра 3, неисправность катализатора, недостаточно топлива;
P201B-064 Устройство прерывания цилиндра 4, неисправность катализатора, недостаточно топлива;
P201B-128 Устройство прерывания цилиндра 2, неисправность катализатора, недостаточно топлива;
P2031-032 G3/2 (02 датчик перед катализатором) [P0130];
P201D-004 Адаптация блока формирования смеси, слишком богатая смесь на холостом ходу [P0172]
P2036-001 Устройство впуска воздуха: не правильная работа (рабочая связь), слишком маленький воздушный поток [P0410].
Подскажите пожалуйста, какие неисправности могут вызывать эти ошибки? Как можно сбросить check без сканера или при минимальных затратах? Как сбросить ошибку SRS?
ZCrewSmok
Был неисправен компрессор и при его съеме, в патрубках воздухозаборника, было обнаружено компрессорное масло. Думаю MAF как минимум чистить нужно, надеюсь после решения проблемы с MAF остальные проблемы, кроме последней, уйдут вместе с этой. возможно они были вызваны неисправным или грязным MAF. Двигатель не дымит, выхлопа даже на холодную почти не видно. Часто бывает, что плавают обороты, пока не прогреется двигатель.
ZCrewSmok
Промыл сенсор расхода воздуха, съездил на диагностику, сбросили старые ошибки, пока чек больше не загорался. Посоветовали заменить свечи и прочистить инжектора и тогда говорят всё будет тип-топ. Но я думаю это разводка судя по тому, как это было сказано и с вопросом типа не знаю, где ты будешь свечи менять и всё это делать... А двигатель работает как часы. Пока снова чек не загорит, даже заморачиваться не буду.
ZCrewSmok
Ошибки P0243, P0410 вылетали повторно.
Заменил прокладку A 111 098 08 80 - №23 http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=3b9ca3e5-a435-426e-b773-08b81d93ba52&Unit=b4294c02-6fde-4ce4-b4ca-bfd25098e8c0&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201
130 км. пути, чек не загорался, ошибка P0243 не вылетала ещё. Обычно за 5 минут езды уже вылетала. Посмотрим, что дальше будет. P0410 осталась в памяти, но чек уже не горел.
Постояла машина в гараже и днем вылетел чек. ошибка P0243.
Позже были ошибки P0130, P0410, P0243
    257,4 КБ · Просмотры: 486
    266,2 КБ · Просмотры: 495
w 124 мурзик
