Вопрос по парктронику и задн.дворнику W163
mi57
День добрый!У меня мл 163 2003 г.в.,проблемка в следубщем:не работают парктроники зад-перед,стоят в аварийном режиме,поехал на диагностику она пишет "нет связи с блоком отвечающего за парктроники":icon_question:,что может быть?блоку хана или косе к нему?может у кого было такое....и где этот блок распологается?.И второе с задним дворником фигня какая то,при включении кнопки вниз (т.е. его работа с опрыскивателем все в порядке,ну иногда может не там остановится),а вот при вкл.кнопки вверх он проходит 10 см. и тормозит пока несколько раз не понажимаешь ее чтобы он вот так по 10 см. не вернулся обратно:icon_question:,что может быть ума не прилажу,подскажите плиз....
zaur1968
по парктронику-первое что нужно снимать бамперы и чистить разьемы датчиков спец жидкостью.а потом ,если хорошая диагностика,верняк покажет какой из датчиков умер.у меня мл270
Alex_Nik
посмотри на жгут проводов спереди, который выходит из-под бампера в подкапотное пространство.Это если стоять лицом к радиатору при открытом капоте справа внизу, там он проходит под резинкой прикреплённой к радиатору,там где резинка прикасается к жгуту проводов бывает перетирается один или несколько проводов. Только при такой неисправности Стар показывает неисправность датчиков ,а не отсутствие связи с блоком.
mi57
ok спасибо огромное ребята!
Павлу
