Вопрос по парктронику
denis v12
как выглядит экранчик штатного парктроника?
И где он находится? Может, фото у кого имеется? Имеется в виду, конечно, W140.
Заранее спасибо.
Re: как выглядит экранчик штатного парктроника?
Передние на фото красными кружками обведены.
Задние на заднем плафоне.
http://gdtm.net/w140rusGuide/095.htm
    188,2 КБ · Просмотры: 538
    23,9 КБ · Просмотры: 507
denis v12
Спасибо.
ФыФ
S300 TDI W140
Датчики парктроника W140, нужен совет по стандартной болячке
Ребята, где то пропал контакт в шлефах датчиков парктроника, он стал выдавать ошибку постоянно, но периодически (не уловил правда связь) самопроизвольно включаеться, то с утра по росе, то по траве проедешь, а то просто на ХХ в жару. Мысль что на место разрыва может попадать каким то образом водичка с климата и они не на долго включаються. Когда они включаються все работает на ура, проверял все датчики - все рабочие, т.е. именно где то пары, может есть какие то известные места обрыва шлейфов на таких машинах. Очень был бы признателен!!!
На диагностику нужно съездить - понять датчик или проводка глючит.
ФыФ
S300 TDI W140
Дык нет у нас диагностики в нашем колхозе. Датчики то вродеб пашут, хотя конеш гадание на кофейной гуще, просто когда по утрам они еще включались, ошибка выдавалась на первой-второй приличных кочках, тобишь при тряске.
PGP
У меня тоже один раз был глюк с парттронником. Машина на жаре часов 10 простояла, завел, поехал вперед и нажимаю на тормоз она давай пиликать, смотрю у меня парттронник работает, хотя на драйве стоит. Потом правда само прошло.Что было сам не знаю.
Тогда в первую очередь проверяй проводку - почистить контакты на этой косе, и проверить все чехлы. А от дождя не зависит?
sashamb
Датчики Парктроника
Подойдет датчик на w140 с w220
Vaso
Подойтет от 210. От 220 не подойдет.
Vaso
номер A 000 542 54 18 на 140
номер A 001 542 59 18 на 220
Борисыч
Всем привет. Вопрос по парктронику.
Как сообщили мастера, вышли из строя несколько датчиков. В связи с этим вся система не работает. Подскажите, можно ли чем-то заменить, поскольку датчики найти большая роблема.
Может еще есть варианты?
Спасибо.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
можно заменить нештатной системой в сборе
либо купить штатные датчики
других вариантов нет
Andrei1980???
