Вопрос по передней подвеске 4 матик
Ярослав E320 4matic
2110891X218822
Автобизнес
Прошу совета бывалых, поскольку сам только только пересел на полноприводный мерседес.
После покупки авто (лично покупал в Германии ) решил сделать развал схождение в числе прочих регламентных работ.Мастер после манипуляций с машиной сказал что переднее левое колесо невозможно вывести регулировками в норму и поэтому мы не сможем вам сделать р/с.
На мой вопрос - в чем причина того что колесо стоит криво мастер ответил, что возможно поворотный кулак, может лонжерон а может еще что нибудь. Мол начните с поворотного кулака - это слабое место этих машин, но нет уверенности в том что виноват он.
Я готов поменять кулак, но не в качестве эксперимента, а будучи уверенным что проблема именно в нем, ведь кроме кулака еще на развал могут повлиять и другие детали. Рычаги стоят новые и подвеска в целом свежая несмотря на то что машина 2007 г.
Из симптомов: подвеска не гремит, но если проехать по "стиральной доске" спереди слева чутка пробивает, чувствуется что там что то не то. При остановке и трогании слышен скрип опять же спереди слева. Небольшой гул опять же спереди слева, который в сырую погоду усиливается и при определенной скорости становится весьма очевидным.
Хотелось бы получить рекомендации в каком направлении копать не методом исключения, а чтобы попасть точно в точку. Нужно уже резину зимнюю ставить, но при таком развале они и до снега не доживут.
E320cdi 4 matik 2007
заранее спасибо!
Said-Selim
