Вопрос по плате акпп
jazz0071
WDD2120021A060520 Добрый вечер! Обнаружил течь масла с разъема акпп, 6 серия коробки. Болтается разъём, постарались его затянуть, не получается так как обходится болт. Мастер говорит, что в плате что то с резьбой. плата работает отлично, неужели из за этого ее приведется менять? Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Видел разьемы вообще с отломанным болтом. Там 2 уплотнения. Если живые просто подбей разьем внутрь платы аккуратненько , без фанатизма. А так то да , замена платы.
Puchaman
Там вроде было 2 Nm на этот болт, иначе в пластике проворачивает гайку. Обычно если течет, то надо менять резинки. Там можно пробовать открутить гайку, снять плату и пробовать закрепить её по новой. Но это как получится, хрупкая.
Всегда была проблема, все хотели затянуть по крепче, в итоге не открутить и ломали платы.
jazz0071
Я думаю, может взять новый разъём и посадить его на герметик, а там видно будет. Пройдёт до следующей замены масла, а там и плату поменяю. Сейчас пробег 261000. Есть такая идея завиральная))))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) не забудь, что тебе его еще разбирать, а с герметиком будет сложно
jazz0071
Спасибо за ответ! Да я как раз это понимаю, просто коробка работает как новая, если бы были намеки на некорректную работу, то не задумывался бы поменял и все. Вот и думаю посадить на герметик. продавать авто не собираюсь, все устраивает. Думаю тыс 60 пройдёт на масле, а там можно и плату на 320 тыс махнуть, если она раньше не начнёт. Но скажу сразу, я ещё не решил на 100% насчёт герметика.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
качественее будет именно заменить плату датчиков n2-n3 и нормально уплотнить эл разъем АКПП, иначе можно получить неприятности и с электронным блоком управления АКПП. Тем более что авто оставляешь себе на долго
Я делал проще, снимал плату и засверливал втулку и вкручивал стопорный болтик от наручных часов. И ходит по сей день. Тут дело прямых рук как говорится. Ну или как ниже сказали поменяйте плату. Но герметик не вариант.
jazz0071
Спасибо за ответ! Склоняюсь к замене платы. Сегодня держал плату в руках в одном из магазинов, но что то я засомневался в ее оригинальности. Если не сложно посмотрите ее фото. Смущает двойная наклейка, смещённый шрифт строка на строку и номер на плате не соответствует номеру на коробке.
    780,1 КБ · Просмотры: 18
    690,7 КБ · Просмотры: 19
    717,9 КБ · Просмотры: 19
    757,2 КБ · Просмотры: 19
JetFX
W212 E300
Вы держите в руках скорее всего сгоревшую плату, которая была восстановлена на заводе изготовителе. Последние 2 цифры (80) говорят именно об этом. Я бы не брал такое.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) вы ошибаетесь. Это ремкомплект, они как правило, имеют доп цифры 80 в оригинале и качество нормальное
jazz0071
Добрый вечер! Я очень подробно изучил упаковку и плату. Там две наклейки с номерами ( одна на другую наклеены) так вот первая наклейка, она просвечивается немного без цифры 80 в конце, то есть получается оригинальный новый номер, а вторая наклейка с номером 80. если навести камеру на qr код то он открывает сайт Мерседес. вообщем у меня настрой ее купить.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
и это правильно)) Я множество плат поставил с доп (80) - это отличные з/ч
jazz0071
Спасибо за сообщения. Плату купил, решил ничего не колхозить!
oleggasin
