Вопрос по подрулевому шлейфу
К.Д.В
Kanevskaya
Добрый день всем. Такой вопрос. Полетел подрулевой шлейф. Подойдет ли шлейф, по каталогу A1714640518 , вместо моегоA0004640518.Mercedes W211 320.2003 год, WDB2110651X100552
По программе не подойдет
У вас машина 2003 года а
Ставился на машины с 2004 года
Это уже проверено? Не хотелось завтра день убить, из за бесполезной поездки за шлейфом.
Приветствую.Подскажите какой подрулевой шлейф подойдет на Mercedes W211 , WDB2110231A777165 Спасибо.
И что это значит,уточните пожалуйста.Суть в том что у меня нет сигнала и не функционируют кнопки на руле.Сказали не исправен шлейф.Спасибо
Деталька под номером 41 является блоком управления (MRM) и диагностируется!
После считывания ошибок с этого блока можно будет конкретно узнать что вам нужно!
Кнопки на руле работают в LIN c MRM а сигнал через прямой провод , SRS тоже . Так что возможно проблема и в шлейфе и в кнопках или MRM . Смотри внимательно как писал Миша . Кроме того бывает что шлейф рвётся частично и при этом SRS работает а сигнал нет , но чаще проблема с самим сигналом , но к нему лезть же лень для проверки , поэтому приговаривают шлейф.
Огромное спасибо.попробую разобраться.
Кстати сам шлейф можно проверить , только снять нужно .
Corpmutas
