Вопрос по подрулевому переключателю
Blackwind
Всем доброго времени суток!
Машинка W203 180K 2003
Проблема в следующем: при включении поворотников, начинают махать дворники, причем каждый раз с разной скоростью и разным количеством махов...
Это нормально?
Полазил по братским ресурсам, пишут, что перетираются провода в шлейфе подрулевого переключателя. На днях буду разбираться...
да это перетераются провода у меня так было ,,купил новый переключатель поставил ,а в старом два проводка перекувались , проблема знакома :)
можт и у меня проблема нем, не работает омыватель, предохранители целы, моторчик проверил, тоже работает. остается переключатель.
восстановить нельзя уже?
ВОСТАНОВИ, ВЫРЕЖИ ПЕРЕТЕРТЫЕ ПРОВОДА НАПОЯИ НОВЫЕ
Подрулевой переключатель
Парни ,подскажите, снимал кто переключатель поворотов. Как правильно это сделать и какие сложности могут возникнуть? Боюсь с падушкой связываться ((( А снимать надо, не работает омыватель лобового. Предохранитель и моторчик целы.
Сначала отключи аккумулятор и можеш заниматься демонтажем.
Можт кто еще что подскажет?
Все сделал!!!
Два часа разбирал. Оказались провода переломаны ,один полностью на разрыв. Пропаял ,запаял ,собрал за час ,все работает. Собирал инструмент и обнаружил среди них втулочку, забыл поставить(( Разобрал и собрал по новой минут за 10 )))
Mersedes W203 повторитель поворота
кто снимал руль ,подскажите что нужно?
как снять руль
Подскажите как снять руль.
Снять подушку безопасности (torx на 30 с тыльной стороны).
Снять руль (шестигранник на 10).
Руль снимается в прямолинейном положении колёс.
Привет Я снимал руль менял Комбинированный переключатель потом обнаружил какуйту маленькую фтулку так и не нашол куда она вставляетца
фтулка
Все сделал!!!
пацкажи пожалуйста куда в ставляетца втулка
ВТуЛОЧКА СТАВИТСЯ ПОД ДАТЧИК уГЛА РуЛЕВОГО КОЛЕСА (КОРОБКА СО СПИРАЛЬЮ) В ВЫБОРКу ЧТОБЫ ДАТЧИК РОВНО ЗАЖАЛСЯ И КОМПЕНСИТОВАТЬ ПЕРЕПАД В ОДНОМ МЕСТЕ.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! ОТКАЗАЛ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТО
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! :icon_e_surprised:В И ДАЛЬНЕГО СВЕТА!!! утром сегодня выехал на работу все норм. работало, на полпути отказал этот долбаный переключатель, повороты не включает дальний не включает, дворники не включает. подскажите что за хрень такая . с 200к 2000г. w 203:icon_e_surprised::icon_e_surprised:
MB203/2004
