Вопрос по подшипнику ступицы
disappointed
Друзья!
На диагностике ходовой выявили незначительный люфт передних колес, говорят это подшипник ступицы (все остальное в порядке). В одном сервисе советуют отрегулировать, в другом говорят, что не стоит, т.к. он типа нашел "свое место" и если его отрегулировать, то он вскоре загудит и тогда надо будет менять. Сейчас ничего не гудит... Так надо ли его отрегулировать или это и правда ускорит его кончину? И можно ли менять подшипник отдельно или только в сборе со ступицей (удовольствие не дешевое)?...
WDD2120481A276921
Спасибо!
Johnsonnew
Отрегулировать.
RAIN5297
Insignia
он и должен люфтить незначительно. Чтобы определить когда он станет значительно люфтить используется спец прибор ну либо по ощущениям механика ( так чаще всего проверяют)
disappointed
Звонил ОД, там вообще сказали, что по регламенту каждые 30 тыс. он проверяется и если надо регулируется. Если повесить авто на подъемник, то колеса прям вправо\влево "болтаются" с амплитудой 10-15 мм (если замерять по краю колеса), не знаю значительный это люфт или нет...
Крымчанин
Дизельный Два
С таким люфтом уже с подьемника не сьежать а срочно менять
Johnsonnew
disappointed
Смотря в каком состоянии сама ступица....если до этого меняли кувалдой (насаживали), то увы с заменой ступицы.
Просто в оригинальном каталоге она только в сборе с подшипником и стоит пипец, отдельно подшипника не бывает... Есть подшипники неоригинальные. Думаете если ступица не разбита, то можно воткнуть в нее неоригинальный подшипник?
Крымчанин
Дизельный Два
так ставьте не оригинал
уже опробовано
на 50 000 хватает
disappointed
уже опробовано
на 50 000 хватает
Т.е. в оригинальную ступицу запрессовать неоригинальный подшипник? Это сложная процедура или в принципе в любом сервисе справятся, как думаете?
Крымчанин
Дизельный Два
часа 2 делов
главное правильно отрегулировать
Крымчанин
Дизельный Два
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
SKF-VKBA 6537 Подшипник ступицы переднего колеса комплект
2 620,93 р.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Люфт ступичного подшипника проверяется не Право-Лево а по вертикальной оси Верх-Низ
disappointed
Все в порядке, отрегулировал, при проверке состояния ступицы и подшипника никакого криминала не обнаружили...
AnitaBonita
