Вопрос по поводу печки w124
Altezza124
Алматы
Всем привет! Новичок на данном форуме.Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема:на w124 печка работает странно, сначала дует теплый воздух,потом холодный. Если выключить печку на минут 5,после начинает дуть горячий.Будьте добры подсказать,может кто сталкивался. Клапана разбирал,в порядке.
Кроме клапанов там есть насос циркуляции!
И - Важно!!! Задавая технические вопросы, указывайте VIN!
Жужжит сильно он,думаете в нём дело? А да,насчёт win буду знать,спасибо! WDB1240261B528O64
Ну так если бы не работали,печка б вовсе не дула?Верно?Или я ошибаюсь
Они могут сначала работать а потом зависнуть!
Когда перестает работать попробуйте по ним постучать!
И ещё такой момент есть,в ноги дует теплый воздух,а на лобовое холодный
У вас там куча пневматических заслонок!
Я бы вообще для начала проверил вакум на них приходит? Управляются они?
Добрый вечер!Поменял я насос дополнительный,ничего не изменилось,теплый воздух дует только в ноги,если переключить на лобовое,дует холодный,ничего понять не могу
Bayerische
