Вопрос по работе 271.9 двигателя
Bruno-30
Mercedes e200 kompressor
Коллеги, помогите разобраться.
При включении передачи D или R двигатель начинает кряхтеть как дизель, точь в точь, слышно даже в "изолированном" салоне. На холостых работает как положено. Диагностика двигателя ничего особенного не показала... В чем может быть проблема?:icon_e_confused:
serper
Подушки двигателя в порядке?
Bruno-30
А вот это не проверял, разве такое может быть из-за подушек? Тут же дело не в вибрациях и биениях, а в работе самого двигателя.
Bruno-30
Неужели ни у кого не возникало похожих проблем? Все молчат как партизаны..:(
роман с180
мерседес с180 w202
АКПП тоже имеет свой электронный блок управления, может этот блок продиагностировать надо?
Принцип такой: при переводе в "D" или "R" ЭБУ коробки дает сигнал ЭБУ двигателя на увеличение оборотов, а в твоем случае этого не происходит, вот двигатель и захлебывается от нехватки тяги...
230kompressor
MB E-class (w212)
Однозначно подушки двигателя или коробки!!!
IVS1
Е211
У меня вибрация сильная была при задней и на паркинге под нагрузкой, поменял подушки все прошло.
anr service
