Вопрос по радиатору и охлаждению
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Привет всем, сегодня в Якутии жарко как никогда.
1) Загорелось ASR control, это как я понимаю доп. вентиляторы? но температура поднялась уже к 100-и градусам и результата 0 охлажения нет, раньше такого не наблюдалось стрелка доползала максимум до 90. После того как заглушил, повернул ключ в предстартовое положение и все заработало, почему на заведенную не вкл. доп. вентиляторы?
2) Заодно решил проверить уровень антифриза в бачке, начал откручивать крышку ее чуть не вырвало из рук. Неужели должно быть такое давление в системе охлаждения?
3) И крайний вопрос, залил новое масло в коробку, поменял фильтр, прокладку, на холодную поддергивает, а на горячию все идеально, что может быть уровень? или что то еще?
Всем большая благодарность.
WDB2100721A136106 E420
Marfil
W414
ASR (Anti-Slip Regulation) - антипробуксовочная система (активная система безопасности автомобиля), работает вместе с системами ABS и EBD.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
крышку на горячую открывал?
даление будет, причем большое.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
давление в системе должно быть расчитанное производителем авто.
без давления охлажд.жидкость закипит раньше положенной температуры !
доп вентиляторы включаются после 100гр. вроде на 104 или 107гр.
Prestige
Давление должно быть большое - это норм, ведь двигатель горячий! А в коробке попробуй уровень нормально выставить!
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Добрый день. Я тут почитал что доп.вентиляторы включаются на 104-107 градусах. Я вот не знаю работают ли они у меня. Шкала идёт 80,потом как я понимаю следующие деление это 100? А потом уже идёт 120. Так вот доходит походу до ста,и ничего не включается. Это нормально? Боюсь экспериментировать))) И начинает что то щёлкать с боку торпеды,там где предохранители. Машинка 98 года. е320. бензин.
РС(Я) amg
Возможно бонально замена предохранителя или релюхи. Если сам не разбераешься обратись лучше к электрику.
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Предохранители все целые) А где искать релюхи? Я тупо не знаю если честно)
Беляш
