Вопрос по расходомеру
  • Автор темы Автор темы neops
neops
Сегодня был на диагностике. Не нравится разгон авто. Ошибок никаких, хотя уже смотрели не раз до этого, рабочие параметры все в норме. Мастер сказал что его смущает напряжение расходомера, 2V на 3-3.5 тысячах, говорит что норма 2-2,5 тысячи оборотов для 2V. Но внятно прокомментировать это все не смог, но сказал что так быть не должно и возможно проблема с расходомере. Такое вообще может быть?
на современных моделях расходомер достаточно проверить при включенном зажигании по вольтажу
вот кстати вин WDB2110651A019714
напряжение смотрели столько старом, на холостом напряжение в пределах нормы. вообще из-за того что говорит диагност могут быть проблемы с разгоном?
напряэение достаточно посмотреть на незаведенной машине при включенном хажигании
j.bond.007
