Вопрос по расходу топлива?!
Вот задался целью, заправил полный бак получилось 106л. 92-го Газпром. Мурзик 97 3.2 с Японии. колеса стандарт на 16, свечи NGK. За бортом около -12, ежедневно в сумме 10 мин прогрева 20 мин трасса-90-100 км/ч, 20 мин город со скоростью 60-70 км/ч. всего около 70-75 км ну и +,- по пригороду. Проездил ровно 5 дней в таком режиме на одометре 457 км, на указателе топлива остаток около 48 литров.
У меня литров 25 по городу и точно такая же тачка 4.2 94год только температура понимается при вкл конди есть версии подсказки
Если много пробок по пути 20 норм
По вопросу высокой температуры причин масса, например забитый радиатор или уставшая вискомуфта
Добрый день!
У мена такой вопрос по поводу расхода топлива, что если на 90литров проехал 680 км (по городу и трассе, без гонок),
это нормальный расход или многовато ?!?
Mercedes 300 sel 3.2
1993 год
3,2 бензин
231 лс
13,2 на 100 км. - это нормально, в таком цикле даже Очень нормально
Большой расход по трассе W140 300td
Мерседес W140 3л турбодизель кушает 12л на 100км по городу и по трассе, если по городу, вроде, нормально, то по трассе многовато!!!
подскажите, что может быть и где ковырять????
Привет! А скорость по трассе какая? Мой C320cdi 110-130км/ч = 8-9л, а к примеру 160 идешь, тоже 12л будет, даже с учетом 7 ступенчатой АКПП, плюс кузов у тебя тяжеловат...
Вариантов много:
1-стиль вождения.
2-разгерметизация воздушной системы.
3-возможно необходима чистка интеркулера.
4-"льют" форсунки.
5-забитый воздушный фильтр.
6-забитый топливный фильтр.
7-забитые катализаторы.
8-умирающая турбина.
9-умирающая топливная (маловероятно).
Разные машины, разные принципы работы двигателя и трансмиссии, разная масса, сравнение некорректно.
Владельцы W140 озадачились расходом солярки?
А траса у вас - Ялта по горам?:)
У меня бензинка 140 320 по трассе никогда 12 не брала.
W140 CL500(дорестайл) - в городе 24-25 литров.
W140 S300TD - в городе 11-13 литров
S420 98 года - в городе -20 литров, за городом 10 литров (при движении не более 100-110 км в час).
Стоит система "очистки" воздуха (раньше расход был больше примерно на 2 литра).
S300 - 13.5 л. город, трасса по разному 100-120 - 7 л. 120-140 - 8-8.5л
а вот на 220 уже все 17 (шины 255\40 R19)
большой расход S280
У меня S280 1994г. акпп 4х ступка мотор 104 плита, расход по городу при спокойной езде 23-28л на100, поменял лямду не помогло, ездил на диагностику ошибок нет, рсходомер показывает 10-12 на холостых, время впрыска 3м.с., сегодня поменял регулятор давления топлива и температурный датчик расход не упал, в чём проблема подскажите пожалуйста.
Что менять? Кушает как брабус
Добрый день, подскажите как лечить и какие детальки поменять?
W140, объем 3,2 бензин, заправил до полного бака, вошло 123 литра, заливал 92 бензин, с утра на холодную чихает, из трубы вылетает пламя, 123 литра съел за 2 дня, проехать успел 320км до момента когда стрелка почти легла.... почему может быть такой большой расход топлива? как лечить? Ездил спокойно, не отжигал, тапку в пол не давил.
А как влезло 123 литра:icon_question:, как???
Бак 89 л. с отсеком для лыж и 100 литров без него.
SeregaPeskov
