Вопрос по резервной АКБ? W221 S500 4Matik
W Arseny
Высвечивает на дисплее (резервная АКБ неисправность) поменял под капотом справа АКБ 95АЧ на такуюже новую только БОШ, была ВАРТА, не помогает, всё также высвечивает( резервная АКБ неисправность), может кто сталкивался, подскажите что делать. PS: Машина долго стояла года два. Спасибо.
W Arseny
конец 2008 г.
anton e
Скорее всего надо поменять батарейку под топедой
W Arseny
Подскажите пожалуйста в какой части торпеды её искать?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Сбросить ошибку Старом в блоке управления бортовой сети
W Arseny
подскажите к кому можно обратится ?
paruvbane
S 500, W221
Резервная АКБ расположена за спинкой заднего сидения. Снять из багажника холодильник (если есть) и справа АКБ. Обслужить или заменить.
RAIN5297
Insignia
У дорестайлингового 221 две батареи, под капотом - стартерная, в багажнике основная. Нет понятия резервная. У рестайлингового одна батарея под капотом
Letchik66
Подскажите плз где искать резервный АКБ на 221м ( в торпеде слева с права с торца искал - нету)
Вин : WDD2211861a380208
Год 2010
Dukesha
Год 2010
С торца слева болт крепления, она под рулевой колонкой, щас скину документ!
  • поставить.pdf
    340,5 КБ · Просмотры: 1.245
  • установить.pdf
    270,8 КБ · Просмотры: 747
MakeTSK
