Вопрос по штатной сигналке
samarych
Штатная сигналка
подскажите как должна вести себя штатная сигналка в w210 97 г.в. д/р. В салоне есть ик датчики объема и за правым крылом переднем стоит сирена. При каких обстоятельствах она должна орать? Когда открываешь двери на постоявшей не закрытой, без ключей машине - она начинает мигать поворотниками все время, а сирена не орет :-(
Коды опций
K01 exhaust system, specific countries
control code for alarm siren (frequency)
tank/exhaust system, specific countries
551 Система противоугонной сигнализации
817 Сирена для систетмы сигнализации
882 Охранная система салона / противоугонная система
000A Неизвестный код
Родная сигналка моргает, но молчит!!!
Первым делом нашел на разборке сирену, как у меня (за 300р. :D ).
Стоит в правом крыле под блоком кондиционера за локером.
Заменил - нет звука. Садился внутрь, ставил на охрану и открывал двери - молчит, но очень часто мигает поворотниками!
Там три контакта на разъеме. На один из них при этом приходит напряжение.
Диагностика не определяет никаких проблем!!! :evil: Мастера говорят, что не знают, где искать...
Комп. должен выдавать ошибку, блока или сирены или проводки, а у меня все чисто... :?
Раньше все было нормально! Срабатывала от дверей и от поднятия домкратом.
Примерно с пол года назад была проблема: при закрытии машины начинала орать.
На сервисе скинули ошибки и понажимали кнопку отключения сигналки от эвакуатора и все нормально стало.
А вот недавно выяснилось, что молчит... Могли компом отключить???
Re: Родная сигналка моргает, но молчит!!!
Неужели нет на форуме людей знающих приборную панель..??
Сегодня основательно занимался этим вопросом.
Постоянное напряжение для зарядки аккума сирены есть всегда.
А вот напруги при срабатывании сигналки нет! :(
Подскажите, где находится блок сигналки???
Хочу прозвонить третий провод...
Ниужели никто не знает, где спрятан блок "родной" сигналки??? :( :shock: :evil:
Посмотри доки - сигнализаций разных на типе 210 было 4 штуки. Это по-моему твое.
Спасибо... :?
По схеме я убедился, что один - "земля", второй - постоянное питание с заднего блока предохранителей, а третий...
Если просто подается на него питание 12V с блока, то можно использовать простую сирену на 2 контакта.
А если это управляющий провод и он подает сигнал (не обязательно 12V) на схему сирены, а питание идет с двух других, то только родная сирена... :shock:
А сам блок так и не увидел, где искать...
Не совсем понял какой у меня блок A 2108202926 или A 2028203826 или оба???
Понял. что где-то в корме...
    87,8 KB · Просмотры: 912
:) спасибо, такую картинку я видел на elcats.ru.
Значит в крыле. Только вот снаружи искать или внутри..?
Снаружи авто искать бесполезно - видимо внутри...
"И внутре у нее неонка..."
© Братья Стругацкие
Ок. завтра гляну.
Хотелось бы верить. что дело в проводе...
Или на разборке я тоже купил не рабочуюю сирену.
© Братья Стругацкие
В багажнике нет! Под задним сиденьем тоже...
В выходные буду снимать локера задние...:(
НАШЕЛ!!!
Спрятали за аккумом и компрессором ;-)
В углу под нависающим железом опоры сиденья.
Провод с синекрасный с желтыми пятнами не звонится...
Придется разбирать всю обшивку по борту.
И пропало питание постоянное на сирену... вроде все предохранители проверил.
Чудеса...
сигналка замучила
всем привет!
проблема в том,что ни с того ни с сего начинает срабатывать заводская сигналка,по ночам особенно,причем наблюдал постоянно,рядом никто не крутился,в чем дело понять не могу,на китайских сигналках стоит регулятор чувствительности,как бы крутанул и нет проблем....а здесь незнаю что и делать
Штатная охранка. Звук?
Должен ли быть звук при открытии и закрытии авто, когда мигает? Охранка штатная, остальное всё работает нормально (закрывает, открывает, сирена работает - арет пипец:D).
хз, у меня молчит при нажатии на ключ, хотя при сработке сирена работает. Может так и должно быть? :ny_sanki:
Может! Я и не спорю. Мне просто неудобно постоянно смотреть мигнула, не мигнула - закрыл, не закрыл?! Удобней было бы, если при постановке и снятии охранки издавала звук. А сирена на срабатывание работает!
Только для начала нужно понять: стоит ли на авто штатная охранная система (EDW) или просто система санкционирования доступа (FBS).
А можно посмотреть и подсказать?: VIN WDB2100651B145543. Спасибо
s.antos.mai.c.a
