Вопрос по штатной сигналке
samarych
Штатная сигналка
подскажите как должна вести себя штатная сигналка в w210 97 г.в. д/р. В салоне есть ик датчики объема и за правым крылом переднем стоит сирена. При каких обстоятельствах она должна орать? Когда открываешь двери на постоявшей не закрытой, без ключей машине - она начинает мигать поворотниками все время, а сирена не орет :-(
Коды опций
K01 exhaust system, specific countries
control code for alarm siren (frequency)
tank/exhaust system, specific countries
551 Система противоугонной сигнализации
817 Сирена для систетмы сигнализации
882 Охранная система салона / противоугонная система
000A Неизвестный код
Подскажите кто знает есть ли на данной машине сигналка и как ее активизировать WDB2100071B226181,рядом с педалью тормоза есть кнопка при ее нажатии орет но при вскрытии машины из нутри нет.Помогите разобраться.Заранее благодарен.
На ней специальная тревожная сигнализация для такси.
Охранная сигнализация
Может знает кто,есть ли на моем авто сигнализация.Закрываешь с брелка машину,лампочки мигают три раза,но при открывании дверей механическим ключом никаких сигналов нет.Может сигнализации нет вообще,но зачем тогда габариты мигают три раза(как написано в книге)Может сгорел предохранитель(а где находиться)
VIN WDB2100481B185886
нет сигнализации.
штатная охрана
помогите разобраться
( w210) при закрытии 3 световых сигнала,при открытии сначала открывается водительская дверь,вторым нажатием остальные,и штатная охрана не срабатывает,как исправить?
VIn машины где?
Что значит не срабатывает штатная охрана? Когда не срабатывает? Что нужно исправить?
как телевизор или пылесос пользовать тат инструкцию читаем, а как авто так не надо?
помогает иногда
где инструкцию взять?
RTFM: Инструкции и руководства по эксплуатации и ремонту
attachment.php
    60,7 KB · Просмотры: 682
Доброго дня, подскажите есть ли сигналка на ней WDB2083651F028773. Спасибо!
Добрый день возникает следующая проблема месяц назад приехал на работу закрыл машину прихожу не могу открыть пришлось открывать ключом через личинку при этом при открытии двери не загорается плафон освещения водителя и переднего пассажира, задний работает нормально. Проблема решилась снятием клемы на несколько минут. Сегодня опять пришел утром в гараж открыл дверь плафон опять не горит и машина не закрывается и не открывается с ключа кнопка салона отк/закр работает. Помогите в чем проблема. Спасибо.
Подскажите есть ли штатная сигналка
WDB2100611A623523
Сработала сигнализация
Доброго дня а/м WDB2100071B220909 приехал домой заглушил машыну вышел прекрыл дверцу открыл багажник сработала сигнализация и аварийка поорала минутки 3-4 утихла аварийка работала еще минутки 3 теперь не могу закрыть с пульта и не включается зажигание пульт работает светодиод светится и инф лучь видно в камеру телефона акумулятор отключал несколько раз когда ставлю клему опять орет и моргает подскажите в чем проблема и как выйти с этого положения
уважаемые форумчане,помогите разобраться вин wdb2100701b054876 код ошибки c1308-016 pressurizing valve FA short circut,где расположен этот клапан и как его проверить,заранее благодарен
как отключить звуковую сигнализацию, которая включена?
Здравствуйте. В районе над левым коленом водителя внизу панели приборов стоит белая кнопка - аварийная (или экстренная) звуковая сигнализация. Из любопытства включил, зашумело, но выключать пришлось путем отсоединения обоих клемм аккумулятора. Кто-нибудь знает более простой способ отключения звуковой сигнализации? Спасибо. Машина - такси, универсал, 2002г.
w210 после синхронизации не снимается с охраны
Всем привет,проблема такова: перестал закрываться центральный замок с пульта, вычитал в инструкции что необходимо сделать синхронизацию замка, т.е. 2коротких нажатия на кнопку пульта и провернуть зажигание во 2 положение. Делал 3-5раз ничего не выходит. После этого встала на охрану и не снимается. Мигает лампочка на кнопке закрытия дверей в салоне. Заводится, едет, и при этом работает сигнализация. Подскажите как выйти из ситуации:icon_idea:
Глючит сигнализация
Всем доброго времени суток!!!!друзья форумчане подскахите как быть???Ломенял своего С-коня на Е коня кузов W210/И вместе с заменой пришла проблепма.Штатная сигнализация ловит глюки ,начинают мигать красная и зеленая лампочка.Применял меры .снимал клемму аккамулятора и снова ставил и порой это делал счень долго.Короче она меня уже достала!!!!!Подскажите дельный совет или перенаправте в нужнуя тему.Всем благодарен за помощь!!!!!!
Применял меры .снимал клемму аккамулятора и снова ставил...
Напомнило:
На станции " Скорой помощи" раздается звонок.
Врач поднимает трубку:
- Але-е . А мы тут пьем ...
Врач в негодовании:
- Перестаньте хулиганить, 3 часа ночи.
Через полчаса опять звонок:
- Але-е ... мы пьем , а Васька уже не пьет ... Он штопор проглотил.
- Алло ! Алло ! - заволновался врач. - Вы там что-нибудь предприняли?
- Да! Мы теперь бутылки вилками открываем!..
Теперь по теме:
Как именно мигают- обе вместе или попеременно?
Что при этом происходит- машина открывается/не открывается, заводится/не заводится?
Напомнило:
Врач в негодовании:
:D:Dнельзя так смешить:D
Напомнило:
Врач в негодовании:
Теперь по теме:
Спасибо за позитивчик.Мигают весте,замки открываются и закрываютмя но не заводится.
Corpmutas
