Вопрос по спидометру 300е 87г.в
Luis Creed
w124 300e 1987/w124 e300 2.8 1994(синий) / w124 e300 2.8 akpp (красный).
Спец. Техника
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Спидометр до 70км.ч дергается, что это? Тосик?
Разбери спидометр и помаж веретенкой или маслом для старых швейных машин (оно жирное и при морозе не загустевает) и трос помаж.
Однозначно тросик под замену.Такая фигня у самого была замена троса решило проблему можно поменять даже не откручивая от коробки т.е. вытащить сам трос из оплётки и вставить туда новый. торс стоит порядка 350рублей
Спасибо, тогда еще один, датчик топлива тоже бегать начал, что это? под замену сам датчик? если да, то где он находится? заранее спасибо!
То выходит со строя датчик топлива который находится в баке или может на него масса отходит, если поломалась стрелка то она бы вообще ничего не показывала. По идее если налить полный бак то стрелка должна показать тоже полный бак и не бегать.
менять не надо! если у тебя седан, то полезай в багажник, там будет топливный бак, на самом баке сверху будет подходить провод, снимай его, потом открути крышку бака чтоб вышел воздух, теперь там где снимал провод откручивай датчик, датчик разбирается легко, снизу будет гайка открути его шилом, ну или сделай спец ключ, потом окуратно почисти 2 струнки, ну и все внутренности датчика! собирай всё и будет работать как новый!
а если у тебя универсал, то я хз где у них топливный бак живёт =)
удачи в ремонте!
А у меня был сломан датчик на панели заменил и всё кончилось.
не в клеме дело, проверил. Буду смотреть датчик
Романныч
