Вопрос по Star C4
skoba
Пришел Star C4 (китай), успел заказать до повышения. Установился нормально, ключи на DAS. XENTRY. WIS прошли. Програмное обеспечение 2014 (DAS -07.2014, XENTRY - 06.2014).
Интерсно, что при запуске DAS напрямую, при выборе машин-максимальная модель Ц-шки W203, больше не предлагает (у меня W204). При диагностике из под XENTRY выбор на любой вкус, машину видит, короткий тест проходит, ошибки читает.
Это нормально или узкоглазые братья что то не договаривают ?
max31rus
привет много жалоб как у тебя ты брал с ноутом или нет просто знакомый брал много читал на разных форумах большинство что надо заказывать с ноутом и что бы китаец все установил он заказал пришел все работает как у дилера и сам он просто там работает :)
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Все правильно у тебя! В DAS прекращена поддержка 204 с какого-то там года, только через Ксюху. А если оч надо через DAS, то надо самому доставить прототипы 204 и 212, и то совсем новые машины читаться не будут.
А у Китайцев не обязательно с ноутом брать ....
skoba
Привет. Нет, заказывал без ноута, но с программами на внешнем диске, так как начитался страшилок про возможную блокировку через blacklist при установке скачанных программ.
Устанавливал сам на свой ноут через переходник com-usb(попросил китайца прислать в виде бонуса).
В принципе жалоб никаких нет, так как диагностика из под XENTRY проходит, пару неактивных висевших в памяти ошибок стёр для проверки.
Просто интересно почему при запуске DAS напрямую выбор моделей ограничен.
    108,2 КБ · Просмотры: 459
    154,2 КБ · Просмотры: 413
skoba
А как доставить прототип ? В принципе еще непонятно: надо или не надо напрямую через DAS. Просто когда покупал при проверке диагностика была через DAS (помню по интерфейсу). Вот и возник вопрос.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
для прототипов нужно поискать специальные файлики;
Нужен ДАС или нет зависит от ваших потребностей, некоторые функции в Ксентри закрыты, а через ДАС можно, но такого не много, я им не пользуюсь.
Крымчанин
Дизельный Два
прототипы помогут лиш в том случае если ваш немецкий идеален на 99 процентов
По-немецки"цацки-пецки,а по-русски-бутерброд".
В прототипах смешанный англо-немецкий технический язык.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Ну кое-что можно сделать, например активировать фары смогли.
Sarmat87
