Вопрос по стоимости парктроников w212
  • Автор темы Автор темы dhocnhik
dhocnhik
Вопрос такой, мне надо заменить три датчика парктроника, один передний и два задних, официалы говорят что встанет один только за 2000, а боковые перед и зад по 7000, чет я видел китайские за 1000 или там реально у меня никак и надо только норм дорогие парктроники?
WDD2120871A335554
Тоже этой темой занимаюсь... умерло пару штук перед и зад... но где вы нашли по 1000? оригинал в цвет стоят 7000+, без цвета оригинал стоит 3000+
и Китай около 2000.. что думайте ? китай походят? кто ставил?
и дайте совет с проводкой? как изолировать от влаги..
WDD2120871A335554
Поиск рулит
Аналоги от 800 до 2500
Передние боковые A2125420118
Задние и передние средние A2125420018
Вопрос в догонку, как их покрасить? Цвет (650U - БЕЛЫЙ КАЛЬЦИТ - ОДНОТОННАЯ КРАСКА) Балончиком или заказывать карандаш? Но там ждать его 27 дней блин оригинальный
Приносиш в любой сервис где есть малярка. Подберут по коду краску и покрасят. Везде так делают
такой объем краски наводить мало кто будет... и если и будут то покраска выйдет как сам парктроник))
я вот тут https://color1.ru/ купил баллон с краской, купил в магазине еще грунт и лак, и сам покрасил, по 2 слоя каждого компонента, между слоями 20 минут пауза, плюс сутки сохло в тепле.
на W212 дорестайл и спереди и сзади стоят одинаковые датчики, исключение передние боковые - у них другой номер, но остальные можно купить BOSCH 0263009638 за 1800 руб, они приходят в очень удобной упаковке, не нужно заморачиваться с маскировкой при покраске...
Купил на алиэкспрессе передний датчик уже крашенный, цвет похож, датчик пришел в коробке мерседес, на датчике надпись сделано в Мексике, цена 380 рублей. Установил сам, работает без нареканий, учитывайте, что два крайних передних датчика идут под другими номерами, все остальные, как по ссылке. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs...890.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edYJhMwH
прописывать их не надо? просто заменил и в путь..?
Ничего прописывать не нужно, бампер снимать будет нужно, к боковым конечно возможно подлезть не снимая, остальные со снятием бампера. Сложного ни чего нет, единственное не очень удобно расположен крепеж, который за локером крепит бампер к крылу.
да я бампер снимать по любому буду... заказал там же боковые... а жгут электропроводки не меняли? чтобы на датчик влага попадала, что делали? изнутри
я менял по причине того, что попал камень прямо в датчик, на датчике большой скол был. Провод не менял, разъемы там все плотно сидят, ничего больше не делал.
s210old
