Вопрос по стоп сигналам
RusW211
Постоянно горит левый стоп-сигнал
Подскажите где искать неисправность. Включаю зажигание, через несколько секунд загорается левый стоп-сигнал и горит постоянно. Центральный и правый стопы работают нормально. Выключаю зажигание, гаснет тоже через несколько секунд. Непохоже на обычное замыкание. Машина: E200 2004 г.в.
Заранее благодарен за советы.
жора
начинай от стопа смотреть провода, где-то бъёт на массу.
RusW211
Все решилось. Дело было в косо установленной сигналке.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Доброе время суток! Я опять задался очередным вопросом! А именно:
Совсем недавно стал обращать внимание на стоп сигналы W211-х, т.е. на то, где они горят и заметил, что на всех они горят в верхней части задних фонарей (см. фото 1), а на моем же 211-том они горят в нижней части, т.е. с габаритами (см. фото 2)! :? Плафоны не диодовые
Так должно быть или прежний хозяин что то заколхозил?
Кстати, у меня на компе постоянно вылетают какието ошибки по лампам освещения, хотя вроде всё и вся горит!
Вот такой казус!!! :)
Мой вин WDB2110651A529015
    12,8 КБ · Просмотры: 245
    12,4 КБ · Просмотры: 452
Чижик
Забаненный
Скорее всего перепаяны дорожки.Посмотри плату.
Jesson
у меня габариты горят внизу.
СТОП- горит в верху
а у тебя как напиши четче..
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Дело в том что если у тебя перегорает лампа стопа, то компьютер задействует лампы габаритов для стоп сигнала. Тоже самое и с поворотниками, если перегорают, то комп переключает повороты на другие свободные лампы. Вот такая инженерная задумка. Лампу ты там не поменяешь, там идет плата с привареными лампами, эта плата стоит 1500руб. Да и лампы такие ни где не найдешь!
sergej987
s211 e240
Всё правильно,но лампы можно накалхозить.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
А как? Можно по подробнее? Просто я сегодня вытыщил эту плату плафона, ту на которой седят лампы, и на на самом деле увидел, что они какието необычные, да еще и не вылазиют же )))
Во немцы дают, как чтонить задумают, а потом сиди и гадай!
sergej987
s211 e240
Лампы действительно там держатьса на холодной сварке.Но можно её отрезать и впаять цоколь под нужную лампу.
Дарья221086
