Вопрос по тех. жидкостям
ddos.alx
Ищу масло по vin!
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое масло нужно для автоматической кпп
wdc2049841s835256 GLK 2150 CDI (170)
GLK предписания по замене жидкости в АКПП.
Всем здравствуйте! Может кто подскажет последние предписания по срокам замены жидкости в АКПП. Пробег приближается к 50 т. км., гарантия закончилась. Жидкость залита MB 236.15 синего цвета. Ходили разговоры об увеличении интервалов замены. Так ли это? Да, WDC2049811F588323
Вчера поменяли масло в АКПП у дилера, говорят замена каждые 60 тысяч км.
Ваш авто выпущен после июня 2010 г.?
С июня 2010 года МВ заливает в коробки новую жидкость МВ 236.15
Добрый день всем, подскажите пожалуйста:
Недавно стал обладателем МБ GLK-350 2010 г.в. WDC2049871F514348
С наступлением холодов в щитке приборов стали появляться сообщения о необходимости долить охлаждающую жидкость и тормозную жидкость, полагаю что проблема вызвана свойством жидкости сжиматься при охлаждении - как следствие низкий уровень в емкостях. Вопрос собственно в следующем мож кто сталкивался с подобным, и как узнать какие именно жидкости залиты в моем авто на случай если придется доливать....?
P/S еще заметил что при температурах ниже -15 градусов правый ходовой огонь (диод) не сразу включается, у кого было подобное?, подскажите плиз!!!
Какие жидкости (Тормозная/ГУР/Редукторное) лить?
Замена тормозной жидкости
Помогите с выбором оригинального масла МБ.
Всех приветствую!,
С тормозной жидкостью вроде все понятно,. а как быть с тосолом (антифризом)?, как опять-же узнать какой именно (с завода) залит в моей машине?, неужели никто не менял....?
Всех приветствую!,
А че тут узнавать, открыть крышку и посмотреть, он может быть желтый, синий, красный. Желтый, синий мешаются как хошь. А вот красный тока с красным. Красный появился совсем недавно
Спец жидкость ГУР
Подскажите номер Спецухи в гур, надо долить немного, не хочется заливать непонятно что
День добрый! С помощью уважаемых людей с настоящего сайта был расшифрован код ТО (Замена тормозной жидкости, Замена воздушного фильтра, Замена топливного фильтра, Замена масла в автоматической трансмиссии, Моторное масло+фильтр). Насколько смог разобраться: масло в двигатель - лист допуска 229.51; масло в АКПП - лист допуска 236.14, тормозная жидкость - лист допуска 345.0.
Вопросы: Правильны ли мои изыскания, каков необходимый объем по жидкостям, и каковы номера по воздушному, топливному и масляному фильтру, и что еще необходимо для замены масла в АКПП (с количеством и номерами)?
авто GLK 220CDI 2011 г.
VIN: WDC2049841F520112,
Заранее благодарю!
Тех жидкости
Добрый день!
Подскажите номера расходников для GLK350 4Matic(VIN: WDC2049871F285858)
  1. Масло двигателя
  2. Масло КПП
  3. Масло раздатка (муфта?)
  4. Фильтр воздушный
  5. Фильтр масляный
  6. Фильтр топливный
  7. Тормозные колодки + диски (передние, задние)
  8. Антифриз
  9. Тормозная жидкость
  10. Жидкость ГУР
  11. Ремень приводной, грм
  12. Дворники (перед + зад)
Заранее благодарю.
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое масло необходимо для замены масла в акпп, гур и двигателе? WDC2049841F554992 Спасибо большое!!!!!
Ромео005
