Вопрос по второй лямбде
ИванОФФ
Тихорецк
Всем доброго времени суток. Владею 203м уже 4 года и все это время горит чек. Ошибка по второй лямбде р0136, но это не как не сказывается на работу двс, расход и динамику. Регулирование второй лямбды начинается спустя 3-4 минуты, но ошибка возвращается через 5мин после сброса.
У меня вопрос: забить или это чревато нехорошими последствиями для двс?
WDB2030351A074352
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
WDB2030351A074352
Привет) так а чего не поменять?) А забить тоже можно, но лямбда регулирование будет не оптимальным!
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Так наверное проблема не в кислородном датчике, а в катализаторе?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Каты на месте или уже ебинизированы ? Вторые лямбды нужны для оценки эффективности работы катов (скорость накапливания кислорода) . Если их нет нужно перекодировать моторный блок и Джеки-чан потухнет. Либо если на месте , устранить проблему по коду неисправности.
ИванОФФ
Тихорецк
Визуально банка с катом не вскрывалась. Вторую лямбду заменил на новую. Но при этом была установлена обманка(переходник с сеточкой) на второй лямбде.
Возможно что ката нет.
ИванОФФ
Тихорецк
Вторая лямбда начинает регулировать через 4мин после запуска. Это нормально?
Шамиль борода
